Afgelopen weekend heb ik van mijn eigen stoelen de bekleding erafgehaald. Tevens van mijn setje GTI stoelen de bekleding eraf gehaald.
Die GTI stoelen zitten veel steviger. Het schuimrubber is harder. En die zijsteunen op de rugleuning zijn verstevigd met metaal. Maar aangezien ik die GTI stof lelijk vond het ik ze bekleed met de GT CHIQ halfleren stof.
Allemaal heel goed lukt. Zit veeeeel beter. En het ziet er gaaf uit met de GT Chiq stof over het GTI frame.
Maar: Die GTI had 250000km gelopen. En de railen van de frame waren al niet te best. Die heb ik dus al vervangen. Maar ook in de rugleuning zit wat irritante speling. Als je de rugleuning een beetje naar achterzet en je gaat er dan in zitten gaat ie nog een paar mm verder. En iedere keer als je dan naar voor of achteren gaat zitten voel je die speling van een paar mm.
De bijrijderskant heeft dit bijna niet. Lijkt dus slijtage. Weet iemand waar die speling vandaan komt? Voordat ik me een breuk ga zoeken.
Rugleuning vraagje
Rugleuning vraagje
Dat kan toch niet? Je kan toch niet je bijrijdersstoel verwisselen voor de bestuurderskant?
Dan kom je toch niet uit met je railen?
Ik wil wel eens weten of meer mensen hier last van hebben.
Nog zoiets... Als de stoel vergrendelt staat en je gaat hard naar voren en naar achteren wiebelen. Dan voel je ook een tikkie speling. Maar dat is erg weinig.
Die speling in de rugleuning is gewoon IRI.
- Joris
Maar ik heb laatst ook een paar frames weggegooid omdat ze de zelfde symptomen hebben als jou stoel!!
De 2 bovenste schroeven kun je los halen dan laat je t frame zitten!
Weggooien is in dit geval geen optie.
Tis een GTI frame en die heeft metalen zijrugsteunen.
Wat geen enkel ander AX frame heeft.
Er is waarschijnlijk gewoon ergens iets krom... Door slijtage.
Ga wel een keertje puzzelen waar het vandaan komt.
Of als iemand het weet natuurlijk. Dan hoor ik het graag.
