Ik dacht laat ik mn koelvloeistof eens bijvullen, draai de dop van de radiateur dr af, en dr zit allemaal bruine shit aan de dop, ff dr ingekeken met n lampje, en dr zat nog n klein beetje meer in.
Wat is dit voor n troep????
Bruine Prut
Bruine Prut
Alfa Romeo is leuk, AX GTi was leuker maar duurder :S
ik adviseer om eventjes het systeem door te spoelen en dat voglende week nog een keer te doen.. in principe duidt het op een lekke koppakking.. maar het kan ook gewoon vuil zijn dat losgekomen is nu..
daarom gewoon even doorspoelen.. even alles aftappen (onderste slang bij de radiateur los) en daarna gewoon de tuinslang erin! goed doorspoelen
Dat ken ik. Heb het ook gehad. Mayo op je radiateurdop.
Halve blok uit elkaar gehaald. Was het gewoon losgekomen vuil.
daarom eerst even goed doorspoelen!
mijn blok zit wel weer vol mayo.. 1 van mijn cilinderbussen bleek niet op zijn plek gezeten te hebben waardoor alles weer lek is..
maar gewoon eerst goed doorspoelen dus.. zorgen dat daarbij de ontluchtingsgaatjes allemaal open staan zodat alles goed kan stromen..
bij het vullen naturlijk weer alles netjes ontluchten zoals het hoort!
Je hebt die mayo substantie maar ook bruine prut van de roest. Dat kan het ook zijn. Ik vul m'n auto nu al een paar maanden bij met water en dan zie je idd wat bruine aanslag. Dat is gewoon losgekomen roest.
Daarom beter aftappen en er koelvloeistof ingooien. Dit heeft iets minder koelvermogen als water maar beschermt wel tegen roest en vorst.
