O-ring bij de verdelerkap lek
JawS
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by JawS »
Ik vind steeds wat olie onder mijn auto als die een tijdje stil heeft gestaan. Het drupt van de vesnellingsbak af. Ik ben opzoek geweest naar de plaats van lekkage en kwam erachter dat het tussen de verdelerkap en het motorblok lekte.
Ik ben bij de garage geweest, en die kunnen het wel reparreren. Hij schatte dat het vervangen van die o-ring ongeveer 3 kwartier ging duren. Nou vind ik dat bij een uurloon van ?60,- nogal prijzig.
Is het moeilijk om dat zelf te vervangen, en zo nee hoe zou ik dat moeten doen?
Alvast bedankt :)
ik heb daar gewoon vloeibare pakking tussen zitten!
zelf doen is niet moeilijk.. zijn allemaal boutjes voor sleuteltje 10.. je wordt alleen wel vies ;)
goed schoonmaken/droogmaken altijd met vloeibarepakking! en voorzichtig gebruiken, je wilt geen losse deeltjes in jemotor he PeteR?
peter
Post by peter »
nee marc, dat wil je niet :?
Popmart
Post by Popmart »
Misschien ook wat voor mijn GT. Die lekt ook op volgens mij dezelfde plaats. Vind ik principe niet erg, alleen mn moeder ziet de grap er niet in doordat de oprit aardig besmeurd is.
JawS
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by JawS »
Euh, vloeibare pakking heb ik nog nooit van gehoord :? IK heb trouwnes nog eens goed gekeken waar de olie vandaan lekte, maar dat is tussen het motorblok en dat metalen tussenstuk waar de rode platic kap op gemonteerd is. Is dat ook met die 4 boutjes los te draaien?
Even openschroeven schoonmaken vloeibare pakking ertussen en weer in elkaar zetten.
JawS
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by JawS »
Nou, ik ga het eens proberen met die vloeibare pakking. Laat wel weten wat het geworden is :)
moet lukken ;) zo heeft het volgens mij bij al mijn blokjes gezeten!
1 ding.. zorg dat je het NIET maar dan ook ABSOLUUT NIET op je kleren krijgt.. want eruit krijg je het dus echt nooit meer
