Ruitenwisservloeistof tank kapot gereden
Viel me sinds een paar weken op dat ik wat aanloop/knars geluiden hoorde tijdens scherp sturen.
Dacht dat mijn aandrijfassen op waren.
Wat blijkt nu... Mijn rechtervoorwiel liep aan op de ruitenwisservloeistof tank. Die is nu zover ingesleten dat ie lekt.
Heeft iemand deze al eens eerder vervangen? Is dat een beetje simpel te doen?
Joris
Post by Joris »
Zeker simpel, hij zit geklemd in een stang van de bumper.
En even de slangetje omwisellen en klaar !!
Post by IceByte »
Joris wrote:Zeker simpel, hij zit geklemd in een stang van de bumper.
Dan kan je em dr nog niet uitkrijgen, heb het nameliijk ooit geprobeerd toen de gaten voorin dichtgelast werden, je zit met de vulopening die dr doorheen moet, volgens mij wil die dr niet echt makkelijk uit.
de vulpijp kan je gewoon losdraaien de sproeipompjes eruit trekken
en dan de tank uit je bumperstang trekken
er kan nog een orginele elastiek zitten om hem op zijn plek te houden.
Mooi. Gaan we die binnekort maar is ff op de sloop meenemen.
Neem aan dat ze van alle modellen hetzelfde zijn?
Mark wrote:Mooi. Gaan we die binnekort maar is ff op de sloop meenemen.
JAA maar
je hebt ze met 2 sproeier tankjes en met 1 sproeitankje
Joris
Post by Joris »
Bij mij kun je hem er schuin door heen trekken.
En ja het is gewoon nog helemaal hard :lol:
bij veel andere AX'en hoef je helemaal niet schuin te trekken. Gewoon een flinke ruk en het halve binnenscherm klettert eruit ;)
JAA maar
Waarom nu weer 2 sproeier tankjes? Voor en achter appart ofzo? Bij mij is het in ieder geval 1 grote tank.
Maarten v E
Post by Maarten v E »
ik denk dat ie pompjes bedoelt
gr
Maarten
Ow... Dat zal er dan wel mee te maken hebben of je een achterwisser installatie hebt of niet.
Vanmiddag nog maar is goed kijken.
Maarten v E wrote:ik denk dat ie pompjes bedoelt
gr
Maarten
true vaudjuh
Dat was inderdaad een eitje. Hem er al alvast uitgehaald.
Was idd ff die vuldop eraf draaien. Sproeipomp eruit trekken.
En hij is al los.
Tis maar een mini scheurtje. Beetje lijm en hij is ook weer dicht. Maar goed. ff op de sloop kijken voor een onbeschadigde kan ook geen kwaad.
Meteen ff die caroserie rand waar die ophangt opgeschuurt en in de hammerite gezet. Daar begon ie wat roestvorming te vertonen.
Zat 1 pompje op met 2 slangen. Zal de + en - wel omgedraait worden voor voor of achter te sproeien.
En er was ruimte voor een 2de sproeier. Iets zegt me dat de oude modellen er 2 hebben. En je dus op de sloop weinig zal vinden.
