Dynamo AX diesel
Stijn
AX Starter
AX Starter
Dynamo AX diesel
Post by Stijn »
Ik heb dus weer een AX, na twee jaar, lekkere autootjes toch. :D Ik heb nu een 4-deurs dieseltje. Maar de dynamo is kapot en ik vroeg me af of er verschillende typen dynamo's zijn, of dat elke dynamo gaat passen. Mijne is van '89.
Alvast bedankt.
alle ax-dynamo's passen zoiezo!
alleen zijn er 50 en 70A types.. dus sterkere en minder sterke.. voor je diesel heb je volgens mij 70A nodig
dezelfde dynamo's zitten ook op de peugeot 205/106/306/309
en op de citroen bx/zx/visa/saxo/c15
Stijn
AX Starter
AX Starter
Post by Stijn »
Thanks, dat gaat wel lukken dan. :)
Stijn
AX Starter
AX Starter
Post by Stijn »
Hoe is zo'n dynamo aangesloten, met twee of met drie draden. Ik zie twee draden een dikke en ??n met een stekkertje. maar er zit nog een tapeindje op, moet daar ook een draad naartoe?
Stijn wrote:Hoe is zo'n dynamo aangesloten, met twee of met drie draden. Ik zie twee draden een dikke en ??n met een stekkertje. maar er zit nog een tapeindje op, moet daar ook een draad naartoe?
Voor zover ik weet was het 1 dikke draad voor de stroom en 1 dunne voor de sensor (stuurt je lampje in dashbord aan).
