Vacuumslang??? inlaatspruitstuk
Ik was bezig met het vervangen van mijn inlaatspruitstuk van een 1.1 naar een van een 1.4, alleen bij de 1.1 spruitstuk zit een soort vacuumslang maar die aansltuiting zit er bij het 1.4 spruitsuk niet op :(
wat regeld deze vacuumslang en is hij nodig (bij een 1.4 zit hij op het gasklephuis zelf).
mits hij echt nodig is maak ik in het 1.4 spruitstuk een nippeltje.
ook niet op de achterkant van je injectiehuis? daar zitten doorgaans ook vacuum slangen
Joost wrote:ook niet op de achterkant van je injectiehuis? daar zitten doorgaans ook vacuum slangen
neeh, dit is een magnet minarelli injectie systeem, bij een boschs zitten ze idd op het injectiehuis
robin
Post by robin »
Voor je onderdruk in je spruitstuk vaak worden je rembrekrachtigers er op aangesloten
BX GTI 16V 1987
XANTIA ACTIVA V6 1997
SAXO VTS 1998
Wat het is, ik heb nog geen idee, maar ik heb het igg opgelost,
Uit het oude spruitstuk heb ik de nippel verwijderd,
en bij het nieuwe spruitstuk een gaatje geboord(4,7 mm) en daarin de nippel geperst.
(oude, bij de pijl zat dus de nippel)
(nieuwe)
