Ik wil een viertal draden van de motorkap naar het dak trekken naar een viertal knopjes dat daar in de nabije toekomst komt. Vanzelfsprekend komen die draadjes dan onderweg een A-stijl tegen. En daar zit het probleem. Want hoe krijg ik ze netjes (weggewerkt!) langs de A-stijl?
Heeft iemand dit eerder gedaan? Heeft iemand tips?
In de A-stijl krijg ik ze niet (al eens geprobeerd); daar gaan volgensmij wel de draden van m'n plafondlampjes doorheen.
Draden langs A-stijl type 2
Joost, als het goed is heb je daar van die plastic afdekplaatjes zitten he? die omhoog naar het dak lopen?
als je die eraf haalt kan je de draadjes daar vast wel onder kwijt
eraf halen: deurrubber lostrekken (in een hoek beginnen en gewoon doen.. ) en dan even met een platten schroevendraaier de pluggen zoeken waarmee het plastic ding vastgeplugt zit!
