bekabeling vraagje
Moderators: Drake, webmasters
bekabeling vraagje
Even een 'zeker-weten' vraagje, want mijn nieuwe speakers hielden er na 10 seconden mee op (!).
Wat is plus en min van de speakerbedrading? Er zitten twee rode draadjes aan de speakers, waarvan 1 met een zwarte ononderbroken streep. Die laatste is neem ik aan de min. Deze heeft ook een kleinere (smaller) stekkeraansluiting.
Wat de bedrading in de auto betreft: twee groene draadjes. Op de een staat echter een klein 'likje' verf. Dat moet de plus zijn volgens het instructieboekje.
Klopt dit? En zou ik mijn 2-wegspeakers vernaggeld kunnen hebben?
Latere typen Citroens hebben twee groene met een kleurmarkering voor de plus. Bij twijfel even in de iso-stekker en je instructieboekje kijken dusJoris wrote:Speakers vernaggel je niet zo snel, en 2 groene heb ik niet !!
normaal is het bruin en groen standaard als ik me niet vergis.
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Maar de speakerbedradingsbeschrijving klopt? Smal + zwarte streep is min, breed is plus?
- Joris
Handjes wrote:Latere typen Citroens hebben twee groene met een kleurmarkering voor de plus. Bij twijfel even in de iso-stekker en je instructieboekje kijken dusJoris wrote:Speakers vernaggel je niet zo snel, en 2 groene heb ik niet !!
normaal is het bruin en groen standaard als ik me niet vergis..
Heb een type vanaf 93 met standaard 2 kleurig draad.
Nu liggen er veel dikkere kabels de deuren in!
ik snap wat Joris bedoeld en ben het er mee eens..
als je een beetje fatsoenlijke 2weg speakers gekocht hebt zou ik niet bezuinigen om die stomme standaarddraadjes te vervangen! dat is echt slecht spul namelijk..
ben je gelijk van het zoeken af
maar voor die speakers.. controleer de zekeringen van je radio eens?
q01z wrote:ik snap wat Joris bedoeld en ben het er mee eens..
ben je gelijk van het zoeken af![]()
Yep, standaard draden zijn leuk als je cheapass zooi dr in hebt, het verschil hoor je dan toch niet.
Moet zelf de bedrading ook vervangen als ik toch de speakers in de portieren ga maken
Alles doet het weer vreemd genoeg. Maar ik heb nog niet beide speakers tegelijk weer aangesloten omdat ik eerst zeker wil zijn dat ik ze goed aansluit. Waarom de boel spontaan uit viel snap ik nog steeds niet. Stond net 10 seconden aan en zeker (nog) niet hard.q01z wrote:maar voor die speakers.. controleer de zekeringen van je radio eens?
Betere bedrading is zeker een optie! Een versterker echter ook...
Overigens betreft het mijn ZX, blijkbaar heeft AX nog verschillende kleuren bedrading. Dacht dat alle Cits groen waren na 91.
En het werkt! Wat was nou het geval? Het staal van de koets (deur) kwam net tegen een stekkertje aan en veroorzaakte kortsluiting. Gelukkig geen verdere schade (nog). Klinkt goed! Het betreft 2-weg Focal 130ca speakers, 50 W rms, 100 W.
http://caraudiosecurity.com/shop/produc ... /2770.html
Een hele verbetering tov de standaard 25 Watt dingen. Nu misschien maar eens kijken of er nog meer geluidswinst te behalen valt. Bekabeling vervangen? Heeft een (goedkope?) versterker zin voor deze twee speakers? Oude speakers in achterdeuren plaatsen.
- Beginnend AX liefhebber
Joost wrote:als je die 2 draden wisselt gaan er geen speakers kapot
het verschil zit hem in trillen naar buiten of naar binnen
of tegen elkaar in.
je hoort het snel genoeg zeker als je met de balansknop gaat spelen.
als vette bassen zuigen ipv blazen kan dit op de duur je speaker wel verneuken
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
nu is het verschil bij grote speakers wel zichtbaar....als ie zuigt...ff draadjes omdraaien
boem is ho broem is go
