Kabelgootje onder tussen stuur en pedalen
Marnix
AX Starter
AX Starter
Post by Marnix »
Hallo,
De vorige eigenaar van mijn AX (type 2) heeft het een en ander aan de bedrading van de ruitenwisserbediening lopen kloten. Nou werkt de boel niet meer goed en wil ik de zaak even na lopen.
Maar ik kan die draden die van/naar de schakelaar lopen niet volgen omdat ze (samen met een zooi andere draden) vast zitten in een soort halfopen kabelgootje boven de pedalen.
Kan iemand mij vertellen hoe je die bos er met goed fatsoen uit kunt krijgen zonder het halve dashboard te slopen? Ik heb er al een paar uur mee zitten prutsen maar ik krijg het niet los.
groet
Marnix
Bij mij zit het ding met tie-wraps vast aan het "echte" dashboard. Als je die losknipt kan je er misschien beter bij, maar dan lijkt het me nog steeds moeilijk te volgen... Misschien is een nieuwe draad trekken zelfs makkelijker. Overigens ziet het er bij mijn auto ook niet zo strak uit, maw daar kan ook best wel al eens mee gekloot zijn.
