1.1i klink als een (koude) diesel
TjizZzuH
Post by TjizZzuH »
Zoals de titel al zegt...
Volgens mij hoort ie nie zo te klinken...
Zowel bij een warme als een koude motor "ratelt" ie als een (koude) diesel...
  • Oliepeil is goed (bijna max.)...
  • Enige (motorische) verandering is: (open) sportluchtfilter
Wie o wie heeft een idee wat het probleem zou kunnen zijn...
O ja...heb het al een keer eerder gehad in combinatie met een hoog stationair toerental (Zie hier).
Toen hielp het om de ECU te resetten...nu hielp dat dus niet
misschien kleppen stellen?
ik had het ook een beetje maar nadat ik mijn olie+luchtfilter etc. vervangen heb en mijn kleppen heb gesteld loopt ie een stuk soepeler.
Eriks
Post by Eriks »
Ik dacht vorige week ook een iets ander geluid te horen, wat het meest leek op een diesel! Inmiddels rammelt er van alles en vermoed ik dat ik aan een nieuwe versnellingsbak toe ben.
dat zal het bij jou wel niet zijn
een sportfilter klinkt natuurlijk ook anders!
los zitten hitteschildje kan ook voor een hoop herrie zorgen.. aangezien je er een openluchtfilter op heb gezet
TjizZzuH
Post by TjizZzuH »
Browny wrote:misschien kleppen stellen?
Dan zou de ratel afhankelijk zijn van het toerental...en dat is het niet
Vooral bij stationair toerental is het heel duidelijk hoorbaar.
TTF wrote:los zitten hitteschildje kan ook voor een hoop herrie zorgen.. aangezien je er een openluchtfilter op heb gezet
Zal ik daar eens naar kijken
Tnx voor de reacties tot nu toe
TB
Post by TB »
Kan haast niets ernstigs zijn omdat het tegelijk met je sportfilter is gekomen. Denk dat je het toch daar in de buurt moet zoeken.
TjizZzuH
Post by TjizZzuH »
Daarvoor heb ik het dus ook al een keer gehad, maar toen was het stationair toerental ook ongeveer 2x zo hoog als normaal...
Maar ik zal vanmiddag eens alle onderdelen die eventueel zouden kunnen klepperen / ratelen even onderzoeken en kijken of er iets los getrilt is of zo
hoop voor je dat het niet is wat de Engelsen "piston slap" noemen. dat zou betekenen dat je aan een nieuw blokje toe bent. on the other hand: dat komt niet "ineens", maar is langdurige slijtage.
motor uit
motorkap open
plastic kapje links van de motor eraf schroeven (2xdopje 10 geloof ik)
dan zie je een riem + tandwiel
even de motor laten draaien
Als daar het geluid vandaan komt
de motor uit zetten
en een spanrolletje + distributie riem bestellen
TjizZzuH
Post by TjizZzuH »
Afgelopen zaterdag ff wat koelvloeistof toegevoegd...ging bijna 600 mL in :!:
Ook het luchtfilter opnieuw vastgemaakt (na een mislukte poging een stuk buis tussen het filter en de aansluiting ervoor te plaatsen).
Er zat niets los wat kon klepperen / ratelen.
Ik heb nu wel het idee dat ie iets minder dieselachtig klinkt, maar dat kan ook verbeelding c.q. hoop zijn
Joost wrote:motor uit
motorkap open
de motor uit zetten
Zal ik vanmiddag eens ff proberen...
R.scheinhardt
Post by R.scheinhardt »
...Heb ook heel lang rondgereden metzo'n geluid. Tot mijn v-snaar aan gort was. Toe ik beter keek , kwam dit door de dynamo waar de bovenste bevestigingsbout los zat. Na vervangen van snaar, snorde hij voortreffelijk.
the lone night rider
Post by the lone night rider »
of een diesel kopen :P :lol:
dan is het geluid normaal :P :P :lol:
-vw mkIII '93 2.8 vr6. (for sale)
-vw mkIII '94 2.8 vr6 aut.
-vw mkIII '95 2.8 vr6...
mmmm mijne klinkt eigenlijk ook redelijk dieselig!
en van die dynamo ga ik toch echt nog even controleren, zeker omdat hij bij de 4000rpm een mooi rood accu lampje laat zien????
ik wordt er iig h elemaal gestoort van
Mijn ax'je heeft dat sinds twee weken ook.
Maar aan de hand van de onderhoudshistorie kwam ik erachter dat ie de laatste twee (drie?) jaar alleen maar kleine beurtjes heeft gehad. Dus binnenkort ook maar's de filters ed vervangen.
Ook ff bij de dealer nagevraagd maar schijnt dat je bij een beurt specifiek moet vragen voor nieuwe bougies, luchtfilters etc. anders wordt het standaard niet gedaan. Vind ik wel wat wazig.... en dat bij een officiele Citroen dealer :?
TjizZzuH
Post by TjizZzuH »
motorkap open
de motor uit zetten
Tja...en toen vergat ik het papiertje mee te nemen waarop stond wat Joost hierboven noemde (en geen internet bij de hand)
Dus gister WEL eerst ff opgeschreven en 's avonds getest:
Niks, noppes, nada...komt (gelukkig) dus niet door de distributieriem & spanrol
Ook de bovenste bout van de dynamo is het nie...zat goed vast
(de V-snaar zit toch aan de dynamo vast...links voor de motor toch?)
Vervolgens de AX met de linkerkant op een verhoging (lees: stoeprand) gereden, want ik kreeg het idee dat het geratel ergens onder de auto vandaan komt...in het midden vlak achter de voorwielen
:arrow: Uitlaat :?:
Ook zag ik dat er een klein plasje (1 ? 2 cm2) olie op de grond lag...ff met mn vinger erdoor en aangezien mn ruikvermogen momenteel helemaal niks is, mn vriendin laten ruiken (misschien dat het versnellingsbakolie was) maar die zei dat het net zo rook als de olie in het kofferbakslot
Maar ja, om een lang verhaal kort te houden...ik heb de oorzaak nog nie gevonden.
het kan wel eens klinken als een losse bout die je uitlaatspruitstuk vast houdt in je blok/versnellingsbak
deze zit zeg maar achter je blok verstopt
en nu ik alles nog een keer lees
Controleer toch nog eens onder de motorkap tussen de radiateur en het motorblok of dat zilverkleurige hitteschildje niet meetrilt
deze zit met 3 boutjes vast en daaronder wil het wel eens doorscheuren/roesten
TjizZzuH
Post by TjizZzuH »
Joost wrote:Controleer toch nog eens onder de motorkap tussen de radiateur en het motorblok of dat zilverkleurige hitteschildje niet meetrilt
Sorry...ff vergeten te vermelden...
Ik had de 3 bouten op het hitteschild ook al geprobeerd (geen beweging in te krijgen)...en met mn handen eraan komen om te kijken of er speling was, heb ik nie gedaan...dan kon ik nu nie zo goed typen denk ik...de motor was nog warm namelijk
ff met een of twee schroevendraaiers druk erop uitoefenen als je motor loopt, dan zie je of er speling op zit.
TjizZzuH
Post by TjizZzuH »
Gistermiddag na mn werk gelijk ff het hitteschild gecontroleerd...muurvast
's Avond een technischer iemand dan mijzelf laten kijken...hij kwam met de volgende (mogelijke) oorzaak:
:arrow: Binnenwerk van de katalysator begint los te laten (of tenminste die zooi die erin zit)...daardoor kan het wat "blikkerig" gaan klinken
Ook lijkt het alsof de olie die ik vond uit de de versnellingsbak komt, en wel op de plek waar de linker-as eruit komt...
kat moet er sowieso eronderuit ;) of wil je er een overkopen? heb er 1 over van m'n oude AX :)
