Spoiler schuren / spuiten
TjizZzuH
Post by TjizZzuH »
Ik heb een witte raamspoiler gekocht. Het is de bedoeling dat ie zwart wordt. Mn AX is metallic zwart...
Nu weet ik al dat ie eerst geschuurd, ontvet en dan pas gespoten kan worden, maar wat voor schuurpapier moet ik hebben (korrelgrootte)?
O ja...is er trouwens ook veel kleurverschil te zien tussen gewoon zwart en metallic zwart?
bad_my84
Post by bad_my84 »
Ik zou minimaal 600 nemen, en de laatste keer dat je 'm schuur misschien 800 ofzow. Hoe fijner je schuurpapier hoe beter het resultaat.
Nu in de testfase beland...
TjizZzuH
Post by TjizZzuH »
bad_my84 wrote:Ik zou minimaal 600 nemen, en de laatste keer dat je 'm schuur misschien 800 ofzow. Hoe fijner je schuurpapier hoe beter het resultaat.
Ik heb echt de balle verstand van schuurpapier...ken eigenlijk alleen maar de term "korrelgrootte". Ik begrijp nu dus dat des te hoger het getal is, des fijner de korrel zal zijn
bad_my84
Post by bad_my84 »
Ja, ik heb mijn spoiler met 600 geschuurd, maar nog steeds niet gespoten, dus kan niet zeggen of dat goed genoeg is. 600 was trouwens ook de fijnste die hier bij de Gamma te krijgen was :?
TjizZzuH
Post by TjizZzuH »
Ik zat ff op de site van Halfords te kijken...
Waterproof schuurpapier van Motip met korrelgrootte P400, P1000 en assorti (P240, P400 & P600) --> 2,95 voor 4 vellen van 23 x 28 cm
Dus ik denk dat ik voor de P1000 en de Assorti ga
Ik heb 400 gedaan en ging uitstekend!
Overigens daarna goedkope Big Boss-verf erover gespoten en dat houdt ook prima tot nu toe :)
je kan hem ook eerst glad proberen te maken met spuitplamuur.
Joris
Post by Joris »
Het fijnste schuurpapier wat je kunt vinden, en spuitplamuur!
Heb je de verf laten mengen?
TjizZzuH
Post by TjizZzuH »
Joris wrote:Het fijnste schuurpapier wat je kunt vinden, en spuitplamuur!
Ik heb nog geen verf...
Ik heb thuis nog een spuitbus zwarte verf, maar mijn AX is METALLIC zwart...ik weet of er ook een kleurverschil is dan, en zo ja hoe groot?
Ik heb al gezocht naar de kleurcode van mn auto, maar nog nie kunnen vinden...waar moet ik die ongeveer zoeken?
Joris
Post by Joris »
Volgens mij is dat het nr wat op je veerpoot staat (bovenop)
Lees
Post by Lees »
TjizZzuH wrote:Ik heb al gezocht naar de kleurcode van mn auto, maar nog nie kunnen vinden...waar moet ik die ongeveer zoeken?
Als je voor je auto staat en je motorkap open doet staan er 3 letters links bij de voorpoot. Het kan zijn dat het onder je lamp staat.
TjizZzuH
Post by TjizZzuH »
Joris wrote:Volgens mij is dat het nr wat op je veerpoot staat (bovenop)
Dat is het ORGA nummer...
Lees wrote:Als je voor je auto staat en je motorkap open doet staan er 3 letters links bij de voorpoot. Het kan zijn dat het onder je lamp staat.
Zal ik daar eens gaan zoeken
TjizZzuH
Post by TjizZzuH »
Mn spoiler is klaar...binnenkort zit ie op de AX :D
Lees
Post by Lees »
foto's :?:
TjizZzuH
Post by TjizZzuH »
Volgens A.S.A.P. Misschien vanavond de spoiler op de AX zetten...en anders later deze week.
Ik las trouwens ergens anders op het forum dat je eigenlijk tussen de spoiler en het raam een stukje rubber of zo moet doen tegen het barsten van het raam, maar op de spoiler die ik heb zitten al een soort rubberachtige dingen onder de pootjes...moet er dan nog steeds een stukje rubber tussen?
Ik heb geen nieuw stukje rubber gepakt, had namelijk ook de dingetjes die jij beschrijft er nog op zitten. Mijn raam is nog steeds heel... :)
Heb ik ff mazzel gehad dan. Heb mijn spoiler van AX Sport uit 87 ofzo.
Die was standaard al glad.
TjizZzuH
Post by TjizZzuH »
pcrodent wrote:Ik heb geen nieuw stukje rubber gepakt, had namelijk ook de dingetjes die jij beschrijft er nog op zitten. Mijn raam is nog steeds heel... :)
Ik denk dan dat dat de originele "rubbers" zijn...komt wel goed uit...heb geen fiets met een lekke band waar ik ff een stukje uit kan knippen / snijden
Mekkio
Post by Mekkio »
Wat voor soort rubbers zou je nodig hebben dan? Ik zit hier namelijk naar mijn pootjes te kijken en ik zie dat er geen rubbertjes op zitten :o
Gewoon elk soort rubber is goed???
TjizZzuH
Post by TjizZzuH »
Ik had volgens mij bij F.A.Q. gelezen dat een stukje binnenband van een fiets al voldoende is...
