Wat valt er optisch aan te passen? En hoe doe ik dat?
LET OP: Eigen vragen stel je in Technisch, Interieur, Exterieur, ICE, Elektrisch
Wat valt er optisch aan te passen aan m'n AX?
Wil je je AX mooier maken? Da's heel makkelijk :D Ik bespreek hier het makkelijke en niet totaal exorbitant dure. Als je iets duurs wilt of als je hele auto overspuiten ga je toch niet af op wat 1 iemand zegt in een FAQ...
Vooraf bij het spuiten (onderdelen als spoilers en bumpers etc): maak je te spuiten spullen goed schoon en schuur ze goed, haal de goede primer en fatsoenlijke lak. Laat je eventueel voorlichten. O en zorg dat je niet teveel verf inademt. Dat vinden je longen niet zo leuk.
- GT-voorbumper + mistlampen
Kost je ongeveer 50 euro. Spuit of verf 'm in kleur (let op dat je de goede primer gebruikt! Bij twijfel vragen!), haal je oude bumper eraf (bewaar je ijzeren ophangbeugels, en zet je nieuwe erop. Type 1 en type 2 voorbumpers zijn uitwisselbaar. Een voorbumper zit vast met een paar moertjes/boutjes. Een ratel is alles wat je nodig hebt. (de)monteren is ongeveer een half uur werk.
Je wilt er natuurlijk ook mistlampen in. Zijn met enige moeite tweedehands te vinden en niet zo moeilijk aan te sluiten. Dat aansluiten komt in een ander deel van de FAQ aan bod: klik hier.
De verschillende typen auto's waar je (passende) mistlampen uit kunt halen staan ook in dat topic.
- Sideskirts
Kosten je maximaal 50 euro (originele van Citroën). Maak ze in kleur en kit ze vast met - ik geloof - ruitenkit. Let op dat je de goede sideskirts meeneemt (rechte/ronde wielkasten achter, en 3 of 5-deurs).
- Witte achterlichten
Kosten zo'n 100 euro. Je komt er ZEKER NIET mee door de APK dus bewaar je oude! Oude losmaken (vleugelmoertjes in kofferbak), draadjes loshalen; draadjes vast aan nieuwe, nieuwe vastschroeven. Ze passen zowel op type 1 als op type 2. Let op dat mistachterlicht en achteruitrijlicht omgewisseld zijn: de lampen komen uit Engeland (Browny).
(er is verschil in Signalvision en Valeo)
- Morettes
Ook wel dubbele koplampen genoemd. Kosten tussen 100 en 200 euro meestal, het zijn prutsdingen om in elkaar te zetten (kan Anouschka over meepraten...). Koop ze dus het liefst kant-en-klaar en liefst ook in kleur (anders moeten ze alsnog uit elkaar :roll: ). Let op dat je ze hebt met de goede fitting (H4 meestal, NIET H2). De reflector (zilver glimmende binnenkant) moet helemaal egaal zijn.
- Spoiler
Kost tussen 15 en 50 euro, maar 50 vind ik persoonlijk belachelijk duur. 30 is redelijk. Hij zit met twee moertjes op de scharnierpunten van de achterklep. Maak 'm in de goeie kleur, haal de dopjes van je scharnieren eraf en eventueel ook je gasveren (die dingen die 'm open houden) (nu is je klep los dus vast laten houden!!), zet je spoiler op die plek en draai er nieuwe moertjes op. VAST IS VAST! Als je ze te vast draait loop je kans dat je ruit springt, al dan niet tijdens het rijden. Een stukje rubber (oude fietsband...) tussen je spoiler en het raam helpt voorkomen dat je raam springt (Browny).
Als je de gasveren losmaakt aan de kant van je auto (de gasveren zijn die stokken die zorgen dat je klep open blijft staan als je 'm open hebt gedaan) gaat het manoeuvreren met de klep zodra je de scharnieren los hebt gedraaid makkelijker. Dit blijft echter een 2-persoons-klusje! (TjiZzZuh)
Je kunt ook de spoiler van een Renault 19 erop zetten. Deze komt niet bovenop het raam maar onderaan. (bad_my84)
- Velgen
Lichtmetaal is leuk! Zie allereerst het velgentopic voor veel tips. Als je ze gaat kopen, let erop dat ze niet te zwaar beschadigd zijn (tenzij je ze zelf wilt gaan repareren of je ze ECHT heel wanhopig graag wilt hebben). Een setje kost tussen de 50 en 500 euro meestal. Al dan niet met banden. Ik zou zeggen veel shopplezier :D
- Stickers
Je moet zo'n vette AX-club-sticker hebben! :)
Verder verkopen veel internetwinkels autostickers. Je kunt ze vanaf de site bestellen maar ook verzoeken indienen. Als je een eigen ontwerp op sticker wilt hebben dien je 'm meestal aan te leveren als vectorbestand. Als je niet weet wat dat is en je wilt je eigen ontwerp op je auto heb je een behoorlijk probleem, of een hele week wat te doen :D
(klikkie voor meer info over vectorbestanden)
- Booskijkers
Zijn stukjes plastic waardoor je koplampen eruit gaan zien als boze ogen. Je maakt ze vast met kit. Je komt er niet mee door de APK (niets op de koplamp plakken!), dus zorg voor een setje reserve-koplampen voor de APK. Setjes booskijkers die doorlopen tot over de knipperlichten hebben de voorkeur. Een setje kost je tussen de 20 en 50 euro, meestal moet je ze dan nog zelf spuiten.
Mogelijkheid twee is een stukje aan je motorkap lassen. Dat ziet er professioneler uit en mag wel van de APK (binnen zekere grenzen; doe navraag!). Het is wel een stuk moeilijker...
- Witte knipperlichten
Als je een type 1 hebt knapt je auto volgens velen op van witte knipperlichten voor. Ze kosten ongeveer ?15 per set, bijvoorbeeld hier:
http://www.auto-onderdelen.com/ (6,38 euro, in Nijmegen) (Browny)
http://www.carparts-online.nl/ (Browny)
- Laguna-splitter
Onderaan de voorbumper van de Renault Laguna zit een stuk rubber. Dit is flexibel en staat ook wel leuk onder een AX GT-bumper, vinden sommigen. Ze kosten een euro of 15 op de sloop. Je kunt ook een splitter van een M?gane of nieuw type Clio halen, die zijn bijna gelijk (Browny).
Let op dat ze heel moeilijk in kleur te spuiten zijn. Alle tot nu toe opgemerkte pogingen daartoe zijn mislukt.
- Stootstrips verwijderen
Voor een stoerder uiterlijk kun je de stootstrips van de zijkant van je auto halen. Kost je niks :D Meestal zitten ze gewoon getaped: voorzichtig lostrekken. Dit gaat het makkelijkst als ze verwarmd zijn door de zon of bijvoorbeeld een fohn. (Popmart)
- Andere grille (idee Saxo.16v.VTS)
Sommigen vinden de type 2 grille mooier dan de type 1 grille. Type 2 heeft een spaakje minder. Er bestaat ook een zogenoemde type 3 grille, deze heeft een lage spaak die bij de zijkanten ietsje omhoog loopt. Er zijn ook handgemaakte grilles in omloop, of je kunt ze zelf maken natuurlijk. Type 1, 2 en 3 zijn vrij uitwisselbaar.
- Ruitenwissers vervangen en voorwisesr in het midden zetten (the lone night rider)
Haal een wisser van een BX of ZX of de achterwisser van een Xsara Picasso, die zijn namelijk recht; die van de AX is krom. Die van de Picasso is overigens net iets te kort, maar wel mooi ;)
Weatherman heeft een C5-ruitenwisser, dat staat ook erg mooi (maar is vrij duur en moeilijk 2e-hands te vinden)
De AX-achterwisser kan vervangen worden door de Saxo-versie. (bad_my84)
Voor het in het midden zetten van de voorruitenwisser is een how-to beschikbaar.
- Neon
Neon- of LED-lichten kun je onder of in je auto maken en ze geven een erg cool en uniek effect. Ze zijn tegenwoordig niet eens zo duur meer. Helaas vindt oom agent het niet zo leuk als je dat doet dus zorg dat die het niet ziet :D Oom APK-keurmeester vindt ze trouwens ook niet leuk. 't Is maar dat je 't weet.
- Vale bumpers hun kleur teruggeven. (Browny)
Vooral rode bumpers willen na een aantal jaren vaal worden. Dus zou het leuk zijn als ze hun mooie rode kleur weer terugkregen.
Dat kun je doen met Polytrol.
Bij Auto-indus is het te koop: http://www.autoindus.nl/
Het is ook te koop bij George Kniest botenwinkels in Oosterbeek, Almere en Enkhuizen: http://www.georgekniest.nl/
Bij Owachem (Waalwijk) kun je informeren naar andere verkooppunten: http://www.owachem.nl/
Gastuser joostt noemt naar Polytrol ook Bendolite en bumperspray als voorbeelden van 'bumperspul'.
