Ik heb nu 15 inchers en nou vraag ik me af wat goeie banden zijn voor een redelijke prijs. Ik wil graag een V profiel zoals deze Toyo Tires [img]http://www.toyo.com/tires/tire_lines/sp ... r/t1s.html[img/]
Ze kosten 99 euro per stuk inclusief opleggen en balanceren hier bij mij in het dorp.
Ik kon ook goodyears kopen maar die waren 20 euro duurder.
Wat kan ik het beste doen en heeft iemand nog advies?
Bedankt !
Welke banden zijn het beste?
ik heb uiterst te vreden over de toyo
en de prijs ik denk dat het goedkoper kan.
http://www.autobandenmarkt.nl/start.html
kijk daar maar eens
TEvens is er de Proxes S OUD MODEL! wordt vervangen door een betere stillere R type! prijs 71 euro per stuk thuis geleverd zonder montage dus
en voor 120 euro kan jij best 4 bandjes laten monteren
kijk daar maar eens
lol mijn leraar had echt gelijk
'de jeugd van tegenwoordig kiest een band omdat hij er mooi uitziet, dat zegt helaas niet dat je er ook mee kunt rijden'
ik heb overigens die Toyo progres T1's in jou maat.. euhm tsja ze rijden goed.. op droog weer ellendig veel grip.. alleen op nat weer zijn ze gewoon te breed en ga je alle kanten op.. maar dat heb je denk ik met die GoodYears ook, dat zit m gewoon in de vlaktedruk vd band en daarmee dus in het gewicht van de auto
the lone night rider
theoretisch gezien is elke band met droog weer wel goed.
en met nat, tsjah, een beetje bredere band glijdt wel een beetje.
nadeel van de wat "goedkopere" band, ze willen nogal eens geluid maken.
en voor de rest, de "goedkopere" slijt meestal ook iets meer.
(maar ik kan er ook naast zitten)
-vw mkIII '93 2.8 vr6. (for sale)
-vw mkIII '94 2.8 vr6 aut.
-vw mkIII '95 2.8 vr6...
