Is het een wiellager of een aandrijfas?
Ik heb een soort aanloopgeluid bij mijn rechtervoorwiel. Tis dus geen getik zoals dat is beschreven als de aandrijfas. Maar hoe kan ik precies ontdekken of het mijn aandrijfas is of mijn wiellager? Zonder dus iets te vervangen en kijken of het dan over is.
Er loopt trouwens niets aan.
Ik hoor het vooral als ik met 60/70 een grote rotonde neem ofzo, met een bocht naar links dus, dus dat lijkt weer op aandrijfas, maar het geluid is zo zacht en maar af en toe.
Als ik met 20 een hele scherpe bocht maak naar links hoor ik niks.
Ik hoor het ook als ik tussen de 70 en 80 ongeveer rechtdoor rijdt.
Heb dus al gelezen op het forum dat het waarschijnlijk mijn wiellager of aandrijfas is.
Ik denk wiellager omdat het niet tikt, en omdat het geluid heel zachtjes is.
Ik denk aandrijfas, omdat het geluid niet echt monotoom is.
Ik hoorde ook zo'n fluittoon toen ik mijn vorige ax net gekocht had. Toen waren de aandrijfassen gescheurd en zat er dus geen vet meer in.
Zou dat het niet kunnen zijn?
Kakelbont wrote:Ik hoorde ook zo'n fluittoon toen ik mijn vorige AX net gekocht had. Toen waren de aandrijfassen gescheurd en zat er dus geen vet meer in.
de aandrijfashoezen bedoel je denk ik.
Nee, dat is het niet, die heb ik gechecked.
Zijn trouwens maar een half jaartje oud.
Echt niemand een idee?
1.4deetje
Post by 1.4deetje »
Wiellager controleer je door de auto op te krikken zodat het wiel van de grond komt.
Pak vervolgens met 1 hand de veer van de veerpoot beet en geef met je andere hand een slinger aan het wiel.
Als je je veer voelt trillen is het je wiellager en zo niet is het dus iets anders :wink:
Zijn je remblokken niet bijna versleten of loopt je rem gewoon af en toe aan?
Nu met gereviseerde kop en nieuwe pakkingen.
Vaarwel olie lekkage!!!!!!!!!!!!!! :wave
nee, het zijn mijn wiellagers. (ben bij garage geweest) Dus ik ga dieselpoten monteren.
