Carter ontluchting
Flamme
Carter ontluchting
Post by Flamme »
hallo mensen
om mijn raceland filter passend te maken op m'n carb heb ik de standaard lucht bak compleet verwijderd en heb de buis van de luchtvoorverwarming gebruikt als buis tussen filter en carb.
voor de carter ontluchting heb ik een carterontluchtingsfilter gehaald van autostyle maar omdat vanaf de carb ook nog een slang liep naar de voormalige luchtbak heb ik deze met een koperen t-stuk op de carterontluchting aangesloten.
motorisch loopt ti wel goed maar heb het idee dat het wel wat beter kan..
op dit moment beter dan de eerste paar dagen dat ik het er op had...
maar toch moet ik de choke langer open houden dan voorheen, de auto slaat sneller af zeg maar wanneer ik dit niet doe voorheen kon na een kilometer of 3 rustig rijdend de choke er wel af, nu is het rustig rijdend al gauw 5/6 km.
ik vroeg mij af wat jullie ax-techneuten van mijn carter/carb idee vinden.
heel netjes, Het kan zijn dat je je carb overnieuw moet afstellen doordat ie wat meer lucht krijgt en meestal ook wat warmer.
Flamme
Post by Flamme »
Sander wrote:heel netjes, Het kan zijn dat je je carb overnieuw moet afstellen doordat ie wat meer lucht krijgt en meestal ook wat warmer.
oke welke stelschroef is dat en waar vind ik deze gemakkelijk?
waar ik nog wel zorgen om maak is het olie smeersel rond de carb/buis aansluiting, deze zat hier nog niet... zou dit betekenen dat de luchtschroef te dicht zit of dat ik te veel met de choke rijd?
Daar kan ik je helaas niet mee helpen. Als je er injectie opzet dan kom ik een heel stuk verder.
zo te zien heb je een 1.1carberateur
dan zit er aan de rechterzijde een stelschroefje, helemaal onderaan de carb
het is een schroef waar een platte schroevendraaier in kan, maar de snede zit niet in het midden.. Kan niet missen!
verder zit er ook nog een schroef op voor het stationair toerental, die zit bij je gaskabel in de buurt maar dat weet ik ff niet uit het blote bolletje!
