stoel verstelling
BMWGS
AX driver
AX driver
stoel verstelling
Post by BMWGS »
Ik heb een 3deurs ax. en nu heb ik het probleem dat ik de stoel leuning aan de bestuurders kant niet kan stellen.
ik heb de kappen eraf gehaald en zo op het eerste ook lijkt het dat de handel eht mechanisme niet vergenoeg naar 'achteren' drukt. dwz ik hem nu met een schroevendraaier verder naar achteren gedrukt en daarmee de stoel goed kunnen zetten. maar zodra ik hem een keer naar voren haal (om bijv. iemand in te laten stappen) kan ik hem niet in de juiste stand zetten.
weet iemand er een oplossing voor of moet ik 'nieuwe' stoelen halen op de sloop? :?
de stoel naar voren klappen is de hendel de andere kant op en de stoel rail ook naar vorenschuiven!
als dat niet kan heb je een 5 deurs stoel
CitRoel
Post by CitRoel »
Als er niet een grotere hendel aan de stoel zit (aan de deur zijde) ben ik bang dat het een 5-deurs stoel is.
En probeer het hele mechanisme eens schoon te maken en soepel met WD40 o.i.d.
Maar waarschijnlijk heb jij het zelfde probleem als ik had met m'n vorige ax.
Kijk maar eens goed naar de volgende foto:
Je ziet een haak zitten die onderaan achter een palletje pikt. Door slijtage kan het zijn dat deze haak niet helmaal erachter klikt maar alleen maar voor een klein stukje. Als dat zo is kan je de rugleuning inderdaad niet verstellen.
Ik heb het opgelost door de punt van de haak wat af te veilen. Er zat door slijtage een scherpe punt aan en die heb ik weer mooi rond gemaakt.
Succes!
BMWGS
AX driver
AX driver
Post by BMWGS »
Thx kakelbond.
Dat zal waaarschijnlijk mijn probleem zijn. Het was me gisteravond wel opgevallen, maar te weinig aandacht aangegeven.
Zal morgen de veil er eens bij pakken.
@ citroel
het is wel een 3 deursstoel en wd40 was al het eerste waarnaar ik greep.... toch bedankt voor het mee denken
BMWGS
AX driver
AX driver
Post by BMWGS »
Yep kakelbond
dat was mijn probleem en het is nu opgelost, het werkt weer... :D
THX, Remco
BMWGS wrote:Yep kakelbond
THX, Remco
8) 8)
