verschil bosch en marelli onstekingsmodule????????
atmozz
Post by atmozz »
Is er een verschil tussen deze twee modules??? dus als ik ipv bosch een marelli op mijn auto zet start hij dan nog????????????
advies please
Mzzls Jeroen :)
www.axtreme.photosite.com
- Full RVS spaghettispruitstuk
- GTI CUP chip
- Brock b2 velgen
- Carzone special voorbumper
- Dtm onderlip achter
Eric
Post by Eric »
volgens mij zijn ze totaal anders, en de kabelboom ook dan ...
de bosch stekker is zeker een centimeter korter ..
atmozz
Post by atmozz »
neen, even groot, zelfde stekker
Mzzls Jeroen :)
- GTI CUP chip
- Brock b2 velgen
atmozz wrote:neen, even groot, zelfde stekker
Dan zou ik het gewoon proberen.. even type nummers opzoeken op google.. gegevens vergelijken.
maar ik heb ooit geleerd, als het past, dan kan het
Laat me raden,.........deze vraag heeft met een chip te maken ?
atmozz
Post by atmozz »
nee, met een ontstekingsmodule
Mzzls Jeroen :)
- GTI CUP chip
- Brock b2 velgen
Jeroen ik zou het gewoon proberen. Als ze er hetzelfde uitzien, en ze passen. Dan zal het wel goed zitten als ie er op draait is het goed.
atmozz
Post by atmozz »
ja dat is het hem juist,
Ik heb die erop gezet maar hij start nog steeds niet, ik zit dus te twijfelen of het door de module komt maar wil het wel zeker weten voor ik een andere ga halen.
Kan het dan ook de onsteking zelf zijn????
Mzzls Jeroen :)
- GTI CUP chip
- Brock b2 velgen
Het kan ook heel goed je bobine zijn. Als je de hele troep van de sloop af trekt, dus die hele trompet aan de zijkant van je kop met ontstekingsmodule vacuumvervroeging en verdelerkap en ook nog een bobine ben je voor 3 tientjes klaar.
Geeft ie een vond aan de bobine?
