Wie kan mij vertellen welke slangetjes (3 stuks) er op het klepje moeten dat aan de linkerzijde onder de motorkap zit. Tevens welke slang op welk tuitje moet. Het betreft een AX 1.1 injectie.
Verder niets veranderd. Ik weet dat er 1 slangetje vanachter het spruitstuk komt en 1 vanaf aanvoerbuis luchtfilter, de derde slang....??? geen idee . Ook weet ik niet welke slang op welk tuitje zou moeten.
het slangetje van je inlaatspruitstuk op het bovenste pijpje(zeg maar 12 uur), het slangetje van de vacuumvervroeger op 3 uur, en op 6 uur hoeft geen slangetje.... thats it
voor het geval dat, vacuumvervroeger is het volgende,
als je rechts van je moter kijt zie je een soort potje waar al je bougie kabels opzitten, daarvoor zin een ijzeren gedeelte tegen de moter. Aan dat ijzeren deel zit een potje vast, met daaraan een slangetje. deze moet dus op 3 uur.
