Centrale vergrendeling weigert half dienst
Sanniesmurf
AX driver
AX driver
Post by Sanniesmurf »
Is er iemand die verstand heeft van centrale vergrendeling in een AX?
M'n twee achterdeuren reageren wel, maar gaan niet helemaal op slot of open... Elke keer maar half.
Sinds vandaag doet m'n vergrendeling bij de voordeur van bestuurder het niet meer. Alleen de deur zelf gaat open en dicht. Maar als ik naar de andere kant loop en hem daar open draai gaan alle deuren wel weer mee... Voor mij is het een raadsel, en heb na al m'n ombouwplannen niet zoveel geld voor de garage... :lol:
Kus, Smurf
lekkere vage problemen heb jij :D
zeker omdat het dus wel werkt vd andere kant.. je zou kunnen kijken naar de bekabeling, euhmm bij je voeten zeg maar, waar de deur in het schanier hangt zitten 2a3 stekkertjes.. 2 vd cv en 1 vd electrische ramen als je die hebt.
het zou goed kunnen dat het signaal dattie van de ene kant krijgt niet sterk genoeg.. duidt op een kabel breuk of iets dergelijks..
kabeltjes kijken dus
bokkie
Post by bokkie »
En met de hand gaat ze wel makkelijk of ok zwaar? Ms zit er een punt in waar die ff zwaar doorheen moet > likkie vet of een beetje WD 40.
Kweet niet of dat een oorzaak kan zijn, kheb namelijk geen CV :( ik is nie zo gefortuineerd om me dat te kunnen veroorloven :P
Nanny
AX Starter
AX Starter
Zelfde probleem
Post by Nanny »
Ik heb hetzelfde probleem, alleen bij mij is het alleen nog de deur rechtsachter. Als je de oplossing hebt gevonden hoor ik het graag. Ik hoor trouwens wel dat het motortje er erg veel moeite mee heeft.
Groetjes Nanny
Joris
Post by Joris »
Ik heb t volgende probleem met mijn centrale deurvergrendeling:
De 2 voorste deuren werken niet meer.
De motors heb ik vernieuwd met werkende, resultaat-> geen.
Als ik probeer stroom te meten, dan geeft ie niets.
Iemand enig idee?
Of heeft iemand een schema van hoe t zit ?
Joris
Post by Joris »
na 5 uur storing zoeken werkt alles weer op afstandbediening :lol:
Re: Centrale vergrendeling weigert half dienst
Sanniesmurf wrote:Is er iemand die verstand heeft van centrale vergrendeling in een AX?
controleer de kabel in de bestuurdersdeur maar eens op draadbreuk.
En dan bedoel precies het deel bij de rubbere hoes richting de rest van de auto
Cindy
Post by Cindy »
Zoiets heb ik ook.... Als ik bij de passagierskant de deur op slot draai, klikt ie eerst op slot, en daarna snel weer open. Dit gebeurt alleen aan deze kant. Bij de bestuurderskant werkt ie normaal. Waar zit die bedrading precies ? Dan zal ik het ook eens nakijken. Zit het helemaal aan de onderkant van de deur ?
Elsje
Post by Elsje »
oh, dus ook centrale deurvergrendeling valt te fixen.
super.
(bestuurdersdeur is alleen en passagiersdeur opent samen met de koffer. Er komt een dag dat de koffer helemaal niet meer open gaat, vrees ik.)
kom maar op met die oplossingen
:D
groet,
elsje
Done: ax kopen
