behandeling van roest
Ik heb dus zoals gezegd die goedkope type 2 van marktplaats gekocht, was een topic over bij "aangeboden". Het is een 1.1i First Class uit '92 met 73.000 km. Nu heeft de auto roest boven de achterste wielkasten, en is dat ook de reden dat de prijs laag was (250e). Ik zou hier graag wat pics posten van de situatie qua roest e.d. zodat de mensen hier me kunnen adviseren wat betreft de behandeling ervan. Helaas heb ik nergens een plek waar ik online foto's kan zetten. Kan iemand me daarmee helpen, en met hoe dat moet? zou fantastisch zijn.
mvg Buks
mvg Buks
Buks, check www.onfinite.com
Daar moet je je foto's naar toe uploaden.
Vervolgens kan je ze via je eigen browser bekijken. Als je dat doet, dan staat er een adres in je adresbalk, iets als
http://onfinite.com/libraries/412359/2b5.jpg
deze link copy-past je dan bij je post tussen [img]en[/img].
Daar is je plaatje!
Groeten
Daar is je plaatje!
Groeten
Zoals jullie zien is ie rechtsachter doorgeroest, en links nog niet. Ik vind het een hele gekke plek trouwens voor dermate serieuze roest maar goed. Hoe denken jullie dat dit soort plekken het beste te behandelen zijn? Ik ben geen kneus, maar echt klussen zoals sommigen hier kan ik niet, en ik heb ook geen werkplaats tot mn beschikking of de tools ofzo..(wellicht via via wel, maar niet standaard..)
dus wat zijn de mogelijkheden??
Staat wel mooi, hoor, zo'n GT kit. Is de bovenkant van de wielkasten ook doorgeroest? Dit kan je zien door in de bagageruimte de plastic kappen aan de zijkant weg te halen. Als dit ook doorgerot is zou ik lassen. Anders gewoon met een boormachine met staalborstel de roest eraf en aan de binnenkant een glasvezelmatje erop plakken, dan is het gewoon een kwestie van plamuren,schuren en spuiten.
Met strepen ga je harder.
willem wrote:Staat wel mooi, hoor, zo'n GT kit. Is de bovenkant van de wielkasten ook doorgeroest? Dit kan je zien door in de bagageruimte de plastic kappen aan de zijkant weg te halen. Als dit ook doorgerot is zou ik lassen. Anders gewoon met een boormachine met staalborstel de roest eraf en aan de binnenkant een glasvezelmatje erop plakken, dan is het gewoon een kwestie van plamuren,schuren en spuiten.
ik zou er ook ff een GT-bodykitje tegenaangooien. en dan zwart metallic maken.. h??l mooi!!
Kakelbont wrote:Slijpen en skirts erop zetten lijkt me toch echt de goedkoopste, makkelijkste en mooiste oplossing....
Op zich wel, maar weet niet of je dat aan de passagierskant haalt, aangezien ie daar toch aardig ver is doorgeroest naar boven toe, ook onderin is ie al aardig roestig, dat zal hoe dan ook behandeld moeten worden
Top jongens, hoop dat men hier nog even over door discussieert, zodat ik aan het einde een goede beslissing kan nemen. Als iemand trouwens sowieso een mooie set skirts voor me heeft liggen voor een mooie prijs, maakt dat het allemaal een stuk makkelijker alvast, anders gok ik dat het schuren en glasvezel wordt.. maar zoals gezegd, ik zou graag nog wat meer meningen horen!!
Buks wrote:Top jongens, hoop dat men hier nog even over door discussieert, zodat ik aan het einde een goede beslissing kan nemen. Als iemand trouwens sowieso een mooie set skirts voor me heeft liggen voor een mooie prijs, maakt dat het allemaal een stuk makkelijker alvast, anders gok ik dat het schuren en glasvezel wordt.. maar zoals gezegd, ik zou graag nog wat meer meningen horen!!
Schuren en glasvezel zou ik niet aan beginnen, dat gaat dr geheid weer afroesten, zoiets als dit zou ik toch een nieuw stukkie inzetten als je met een GT skirtset er niet kunt komen
Schuren, Spuiten e.d zit je toch altijd aan vast, of je het nu met glasvezel doet of dr een heel nieuw stuk inzet
Buks wrote:ok en wat is de forumnaam van geert ook al weer,stuur ik em ff een pb
En wat komt er zoal kijken bij het monteren van een set skirts? Moet je dan gaten boren, of is het allemaal al voorbereid en heel simpel??
Dr is bij de jouwe dus helemaal niks voorbereid, je zult zelf de wielkasten moeten gaan bijslijpen, de randen goed afwerken zodat ie niet verder roest, en vervolgens de skirts vastkitten met speciale kit zodat et dr onderweg niet afwaait. En zoals al gezegd, dr zal ook een versteviging aan de binnenkant van et scherm moeten komen
