Onregelmatig/slecht lopen lopen
zinds dat ik mijn koppaking en distributie heeft vervangen loopt de motor soms onregelmatig, de distributie staat goed op tijd en ik heb de bougies en kabels al vervangen. Ik heb de motor eerst gewoon in laten lopen zodat de ECU zich kan inregelen een aantal keer ging na zo'n 15 minuten het motormanagement lampje branden de laatste keer trouwens niet en de motor liep ook prima, todat ik heb een aantal uur later weer starte hij loopt dan stationear onregelmatig/slecht en stinkt ook erg uit de uitlaat volgens mij loopt hij dan veel te rijk, trek je dan 1 keer door tot de 5 a 5500 toeren dan doet hij het daarna gewoon perfect ik heb hier eerder nooit last van gehad iemand ideeen waar dit aan zou kunnen liggen???
To do's:
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
Gerard Maas
- Technische Man
Ik heb hem even doorgemeten hij begon bij de 415 ohm was al een beetje warm en dat loopt af naarmate hij warmer word.
maar nu een ander vraagje ik kwam erachter dat 1 van mijn 2 vacuum slangen niet is aangesloten die achter op het inlaat spruitstuk zit 1 tje loop naar voren naar zo'n wit dingetje maar waar moet de 2 de op worden aangesloten???
To do's:
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
mhh ik heb me kabelboom ook eens geinspecteerd valt mijn oog op een stuk ducktape wat om de draden zit die naar de ontstekings module lopen 3 gele draden. Ik loshalen blijkt bij al die draden de isolatie deraf te zijn en hebben ze met een stukje ducktape afgeplakt je zag de open stukken nog zitten met het ducktape erom dit lijkt me dus ook niet echt flex met vocht en degelijke dus eerst maar eens een goede lading gewoon isolatie tape onheen gedaan hopen dat dit werkt en eventueel de temparatuur sensor eens uitlezen ofzo
To do's:
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
Gerard Maas
- Technische Man
Gerard Maas
- Technische Man
q01z wrote:neej de eer van het vragen![]()
maar mooi dattie weer loopt!
Ik had het al gevonden voordat ik weer opt forum had gekeken maar da maakt niet uit
To do's:
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
