Ik heb eerder al een onderwerp geopend over een toeren teller die ik wou vervangen voor mn klok. (Ax type 2 1994 1000cc)
Nou heb ik een teller unit op de sloop gehaald van een GT en daar de toeren teller uit gehaald.. wat blijkt nou..je kan die klok gewoon niet vervangen voor een toeren teller..
Mijn vraag??..
Kan ik wel een teller unit met een toerenteller en zo in pleuren en aan sluiten.. zonder problemen..
Zouden jullie denken doe je dan toch met die teller unit die je nu heb.. nou ik heb die toeren teller er uit gehaald en die teller unit zo beschadicht dat ie niet meer bruikbaar is..
nu op mijn teller unit zitten 5 stekkertjes op waar van 4 aan gesloten.. is die 5de (helemaal rechts) mischien voor mij toeren teller dan??!!
Dus mijn vraag in het kort
Kan ik mijn teller unit met klok vervangen voor een teller unit met een toeren teller ipv klok.
dus 1 op 1 vervangen zonder moeilijk gedoe..
Ik ben jullie antwoorden hartelijk dank!!
(Ben zelf electromonteur dus heb wel beetje verstand van techniek en electra) Ben dus geen kneus met twee linker handen
Vriendelijke Groeten Armando!!!
