motor
stefanposthumus
Vlotte starter
Vlotte starter
motor
Post by stefanposthumus »
weet misschien een van jullie wat spi betekent
ik heb een ax volcane uit 1995 en ik wil graag een open luchtfilter performance kit er op zetten maar er staat overal of het een spi of een mpi motor is
alvast bedankt
stefan(ax volcane) :D
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=566
echt geen KIT kopen!
gewoon filter diameter opmeten en monteren (Stuk goedkoper!)
singlepoint injectie/
monopoint injectie
Gok ik :)
RichardRR
prof AX driver
prof AX driver
Post by RichardRR »
er staat OF.
Dus Single Point Inhectie
of Multi Point Injectie
Ax is back
dat is ook:
Single Point Injection of Multi Point Injection.
wel raar, volgens mij is er geen verschil tussen de sluitring van het luchtfilterhuis van een GTI (MPI) of een GTi (SPI)
nou ja.. als je een GTi hebt moet je iig een 76mm aansluitring hebben. 72mm kan ook, maar dan valt je filter binnen de ring van je filterhuis, en moet je de slangklem er dus buitenom doen zeg maar, en dat is minder stevig. 76mm is dus het beste :-)
