DUBBELE CARBURATIE ???
mutley
AX Starter
AX Starter
Post by mutley »
HALLO IK BEN AFKOMSTIG UIT BELGIIE (hopelijk geen probleem) . WIJ ZIJN EEN BEGINNEND RALLYTEAM EN TROTSE EIGENAARS VAN EEN AX GT VAN '91 . NU HEBBEN WIJ ONS LATEN VERTELLEN DAT AX GT OOK IS GEMAAKT MET DUBBELE CARBURATIE . WAREN DAT SOLEX OF WEBERS DAT EROP STONDEN , WIJ ZOUDEN DAAR ZEER MEE GEHOLPEN WORDEN DAAR WE IN DE STANDAARD KLASSE ZIJN GESTART .
GROETJES HIGHPOWER RACING TEAM .
highpower01@gmail.com
Ey Mutley,
uiteraard is het geen probleem dat je uit belgie komt! leuk juist! hoe internationaler hoe beter naar mijn mening.
de ax GT is geleverd met 1 dubbele weber carburateur. de Sport is echt geleverd met 2 dubbele webers!
ook zijn er setjes verkrijgbaar dat je 2 enkele webers op een AX monteerd, zo'n setje carbs heb ik nog liggen.
het verschil tussen dubbel/enkel zit hem in dit geval in het aantal gaskleppen.
2 dubbele carberateurs zijn dus 2 carberateurs die elk 2 gaskleppen hebben.
mutley
AX Starter
AX Starter
Post by mutley »
DUS 2 DUBBELE WEBERS OF 2 DUBBELE SOLEX IS NIET ORIGINEEL VAN EEN GT
mutley wrote:DUS 2 DUBBELE WEBERS OF 2 DUBBELE SOLEX IS NIET ORIGINEEL VAN EEN GT
Nee, AX 1.3 sport. Zeldzamer als GT overigens, maar ook te vinden in peug 205jes.
SOLEXEN!
mutley
AX Starter
AX Starter
Post by mutley »
SOLEX ORIGINEEL OP GT ????
Op zowel de GT als de sport meen ik.
RichardRR
prof AX driver
prof AX driver
Post by RichardRR »
AX GT <88 CARB SOLEX 1 DUBBELE
AX GTi MONOPOINT INJECTIE
AX SPORT 2 DUBEELE SOLEX CARB
Citroën origineel op AX ALTIJD solex
Peugeot zetten op de 205 TU's WEBERS.
Citroën = origineel solex
Peugeot = origineel weber.
zonder problemen uit te wisselen.
Ax is back
