jaaa weer apkaaaa!
jaaa weer apkaaaa!
Nouja bijna dan, met wat kosten
Ben net gebeld door de garage, en d'r waren wel wat dingen, maar geen enorme kosten.
-remslang rechtsvoor moet vervangen
-handrem bijgesteld linksachter
-wiellager linksachter
Wiellager is natuurlijk het duurste geintje, hij wist niet wat het lager zelf kosste maar schatte dat hij aan arbeidsloon zo'n 50 euro kwijt was. Vind ik zelf een mooi prijsje waar ik zelf niet voor ga prullen.
/edit/ lees net in een ouwe post van sander dat een wiellager zelf ongeveer 50 euro kost. Hmz minder. Plus 50 van't monteren maakt dat ong 100 euro dus. achja dan van't weekend maar nie gaan zuipe....
Wonderbaarlijk was de roetmeting perfect
te vroeg gejuicht
Hij haalt net de trommel eraf en blijkt dat alles aan de linker kant verrotgedraaid is. Dus de hele ankerplaat met remschoenen en cilinders en veertjes en noem maar op
Zou dit van de kway over te zetten zijn ?? Hmz ik verplaatds deze vraag wel ff naar Technisch.
- AX Master
GEFELICITEERD :blob2: :blob3: :blob4: :blob5: :blob8: :happy7: :happy6:
Heel veel rijplezier weer met je AXje hoor
Greetz Martin
BVB Rallying
BVB Rallying
Ik had mijn stoel ook los zitten. Ik heb gewoon een extra stukje metaal gestopt tussen de bodem en het blokje waar de bout in draait. Die zit weer vast.
14 maanden inderdaad! Want ik had nog tot augustus. Dubbel mooi, want ik had een goedkeuring nog niet verwacht. Ik dacht dat er nog wel wat boven water zou komen!
hoppa, ik ga hem ophalen!
Mijn schatje is vorige week ook goedgekeurd, maar k ben wel wat meer kwijt dan de anderen, maar ja hij rijdt als nooit tevoren, en ik heb er toch alweer 500 km met gereden en geen enkel probleem
Pump Your Body To The Bass
Pounding Noises, Hard As Hell
Noises Deep Down In Your Head
