Lampje temperatuurmeter
RS
Post by RS »
Hoera ,ik heb een AX je gescoord voor mijn vrouw die dienst moet
gaan doen als boodschappen auto.
Gekocht voor 725 eurie ,op weg naar huis merkte ik na een kilometer
of 50 dat het temp lampje ging flikkeren nadat ik van de snelweg af ging,vervolgens ging het temp lampje uit en bleef uit.
Na een bezoek aan een Citroën dealer legde ik dit geval uit aan een
de 1e monteur ,hij vertelde mij dat dit een probleem waar Citroën
geen antwoord op had ,deze monteur had zelf uitgevonden nadat hij eerst
alle onderdelen gecontroleerd had op defecten ,dat je een gaatje van
2 mm moet boren in de thermostaat ,hij vertelde mij dat dit het probleem van het brandende lampje zou oplossen.
Ik heb het eerlijk gezegd nog niet geprobeerd, omdat ik geen zin heb om nu met dit weer buiten te sleutelen.
Wie heeft dit ook wel eens gehoord en toegepast????
ik ben benieuwd!!!!!!!
Richard
De nette manier is dan een thermostaat nemen die eerder open gaat. Als bij mij dat lampje gaat branden is de motor gewoon te heet. Je kan voor de zekerheid even je koelvloeistof bijvullen en ontluchten dat kan ook nog wel eens helpen. Gaatje boren heb ik nog nooit van gehoord
als het temp lampje gaat branden bereikt de AX erg HOGE temperature
door de temp meter is dat goed te zien in een GT het lampje gaat pas branden bij 120 ongeveer en normaal draait hij 80-90 graden
Marc01
Post by Marc01 »
Joost wrote:als het temp lampje gaat branden bereikt de AX erg HOGE temperature
Die van mij gaat bij 100 al branden... :?
wat geeft het metertje aan voor temperatuur?
mij is altijd geleerd dat metertjes moeilijk kunnen liegen, maar lampjes daar heel goed in zijn! die laatste hebben vaak slechte contactjes.. waardoor ze kunnen gaan branden. een knipperend koelwaterlampje heb ik nog nooit gezien! :shock: die gaan continu branden namelijk
ontluchten en koelwater bijvullen lijken mij echter idd ook dingen om mee te beginnen
limovo
Post by limovo »
q01z wrote:. een knipperend koelwaterlampje heb ik nog nooit gezien! :shock: die gaan continu branden namelijk
mijn diesel is voorzien van een koelvloeistofniveau waarschuwingslampje en die kan weldegelijk aan en uit gaan...
gebeurde bij mij ook, koelvloeistof bijgevuld en lampje blijft uit.
____________________________________________________________
ax 1.4 diesel - 323900
bz10
Post by bz10 »
mijn "heetwater" lampje heeft ook een eigen wil!
de temp meter komt iig nooit boven de 90 graden uit.
gister starte ik m en hij begon metteen te branden bij -5c
dus daar zit iets niet lekker, maar nog ff geen zin om uit te zoeken :oops:
q01z wrote:wat geeft het metertje aan voor temperatuur?
Die van mij begint ook weleens te knipperen en blijft dan branden de laatste tijd. Vooral op de snelweg. Trek je de kap open, ruik niks vreemds, kan de kop nog gewoon even vastpakken, koelvloeistofreservoir ook nog aanraakbaar en geen geborrel >> doorrijden. trek je loeihard op, gaat ie uit :S tempmetertjes zijn vaag, ik ga een EQUUS metertje inbouwen.
