Alternator
Alternator
Hello,
mijn accu laad niet genoeg bij met de stroom die ik gebruik als ik rijd (dimlicht, 3 versterkers, aanjager etc.) is er een sterkere alternator(dynamo) die in een ax past? en waar kan ik die halen?
thx.
thx.
![Image](http://www.rinux.nl/rnx/ax_forum.jpg)
AX 11 TGE - De meest gare opties op mijn AX.. :: Witte tellers (thx Erwt) :: Neon voor, onder dorpels en in achterbak, Witte power Led in stadslicht, leds in achterlicht :: http://www.camcosystems.nl/ Alarm :: Sony xplod blackpanel 4x 52Watt headunit + 10cd changer, Sony Xplod Speakers, active sub in achterbak...
Joost wrote:ja
er bestaat ook een 70 A uitvoering ipv de 50 A standaard
Is dat een ax dynamo? of een ander type?
Joost wrote:RinuX wrote:Joost wrote:ja
Is dat een AX dynamo? of een ander type?
AX
Waar kan je die halen? waar moet ik op letten (typenummer?)? en wat kost het?
Ik denk (weet het niet zeker) dat je deze kan vinden op Diesel AX'en. Diesel hebben namelijk een 77ampere accu, dus ik denk ook de zwaardere dynamo's. Op naar de sloop dus.
Ohja zou er trouwens niet teveel voor geven, ik kreeg een dynamo (de gewone) zelfs gratis mee omdat hij niet wist of tie nog goed was.
hooguit 20euries ofzo. Als er niet teveel km mee gedraaid zijn...
Kakelbont wrote:Ik denk (weet het niet zeker) dat je deze kan vinden op Diesel AX'en. Diesel hebben namelijk een 77ampere accu, dus ik denk ook de zwaardere dynamo's. Op naar de sloop dus.
past die diesel dynamo gewoon op een AX 11 TGE of moet die beugel worden aangepast?
goedzo, dan ga ik bij de sloop ff kijken
RichardRR wrote:He, je kunt ook het volgende doen(heb ik ook gedaan).
Zoek in de buurt een bedrijf die dynamo's reviseerd/verkoopt. Vraag of ze jou EIGEN 50A dynamo om willen bouwen naar een 70A.
Zo is het bij mij ook gedaan.... ding weer als een nieuwe 70A voor 30 euro...
Ik wist niet dat dat mogelijk was? hoe doen ze dat dan? gaan ze meer koperdraad winden?
Hoe vind ik zo'n bedrijf??
Ik bedoel wat voor soort bedrijf doet dat dan?
He, bij mij zit in de buurt een bedrijf die dynamo's en startmotoren reviseerd... kijk eens in de gouden gids, of op www.telefoongids.nl.
IK geloof dat er bij mij een deel van een saabdynamo inzit. Voor die mannen is het een eitje.
Ax is back
Ralf wrote:zit wel verschil tussen de 50 en 70amp,.. hij past wel gewoon hoor,.. maar de 50 heeft een externe ventilator en de 70 een interne ik vind em iets meer fluiten, gewoon op sloop halen zit op bijv een 106
D'r zijn ook 50amp dynamo's met een extern fannetje. Zat standaard op mijn k-way bijv.
