Is de remdrukregelaar kapot of lekt er vloeistof?
Wulfila
Post by Wulfila »
Geachte heer/mevrouw,
Donderdag heb ik een AX 11 E gekocht met 56000 km en heeft de auto de leeftijd van bijna 16 jaar. De remdruk van de auto is niet goed en krijgt de auto problemen wanneer hij rijdt. Bij stilstand is er niet aan de hand en als de auto rijd is de druk van de rem verschillend. Soms kan ik de rem tot aan het einde intrappen en de andere keer zo als het hoort. Lekt er remvloeistof of is de remdrukregelaar kapot? De auto is net tot 16 april 2006 gekeurd en is dit niet geconstateerd.
Met vriendelijke groeten,
Wulfila Wallenburg
Rob GT
Post by Rob GT »
Misschien heb je hier wat aan:
http://cfnl.l3e.nl/viewtopic.php?t=1618 ... b5e726f185
Erg slecht trouwens dat dat bij de APK niet geconstateerd is!
Succes!
Ik heb het ook meegemaakt. Wassie ook mee goedgekeurd. Immers de ene keer remde ie prima, en de andere keer was er totaal geen remdruk. Bleek kapotte remcilinder achter. Maargoed toch maar is even naar laten kijken dus.
RichardRR
prof AX driver
prof AX driver
Post by RichardRR »
- Kapotte hoofdremcylinder(trouwens nooit verkeerd om deze te vervangen)
- lekke remcylinders achter.....
- lek in je systeem, maar merk je aan je remvloeistof pijl, als dit NIET zakt moet je je hoofdremcylinder SNEL gaan vervangen.
Ax is back
dit is idd een vrij gevaarlijke situatie!
ik heb 1x zonder remdruk gereden en ik stond al doodsangsten uit voordat ik de straat uit was (gelukkig omgedraait en terug..)
remmen zijn het aller belangrijkste in de auto. Dus bij twijfel of problemen gelijk na kijken
je zou bij kwik-fit een gratis remmentest kunnen laten doen. Dan kan je wellicht zien waar het probleem zit!
je bent dan niet verplicht om het door hun op te laten lossen
NIET bij de kwikfit dus. zijn niet betrouwbaar. hadden mij bijna een compleet nieuw remsysteem aangesmeerd, was nergens voor nodig!
Dat zei Kwikfit tegen mij ook;
"het probleem is dat je rechter stelmechanisme vast zit: compleet vervangen die rem en voor de zekerheid de andere kant ook"
Ik naar de garage toe met de mededeling dat het stelmechanisme van de rechter achterrem vast zat.
"ok dan maken we die even los"
Klaar voor een paar tientjes. Inclusief hanrem reviseren.
Conclusie: KwikFit is prima voor gratis diagnoses. Volg hun adviezen alleen niet blindelings op en laat hun het al helemaal niet repareren.
1992ax11i
Post by 1992ax11i »
Mening van Shit Fit, rondom nieuwe remmen.
Zussie dat gedaan, faktuurtje erbij, hoop geld.
Probleem, was eigenlijk een vastzittende rechterhandremkabel en daardoor een lekke remcilinder rechtsachter.
Handremkabel is nooit door KF vervangen, wel rondom alle remmen...
Live to ride, ride AX..., maar tegenwoordig zweven in een Xantia
1992ax11i wrote:Mening van Shit Fit, rondom nieuwe remmen.
precies, zo gaat het bij de Kwik Fit.. laat maar mooi hangen dat bedrijf!
