motorkap
bij je linkerknie zit een hendeltje (als je achter je stuur zit)
als je daar aan trekt springt hij vd vergrendeling
vervolgens moet je onder de kap voelen, kap iets optillen, en dan in het midden (dus achter het logo) met je hand voelen, hier zit ook een hendeltje en hiermee gaat de kap helemaal open!
Gefelicitieerd trwns met je aanschaf! een GT chiq is een leuke auto!
hopelijk blijven we je hier zien!
Dat hendeltje zit er niet ???q01z wrote:bij je linkerknie zit een hendeltje (als je achter je stuur zit)
oke ik heb hem gevonden, thanks voor het snelle advies. Het hendeltje zat in links onder het stuurhuis aan de achterkant verstopt.Joost wrote:hugo wrote:
in de auto niet of onder de motorkap niet?
in de auto zit hij links onder het stuur achter het randje
motorkap links van het midden
