Had al ff zitten zoeken maar zag door de bomen het bos niet meer
Wat moet ik allemaal los halen om de schakelaar van de richtingaanwijzer te vervangen? (claxon doet het niet dus vandaar)
en ten 2e; Die schakelaars van de achterruitverwarming en mistlicht die 'veren' niet terug. Ik kan ze indrukken en als ik ze uit wil doen moet ik ze met de hand weer naar achter trekken. Hoe kan dit of hoe los ik dit op??
Oh en ik heb het hier over het type2 dash in m'n diesel net als hierboven op de fotos
alvast thanx ppl
schakelaar bij stuur vervangen
Schakelaar van je richtingaanwijzer is echt onwijs simpel. Je haalt eerst die kappen van je stuurgedeelte af.
Daarna ff de stekkerblokken losklikken en dan kan je dat hele blokje waar je richtingaanwijzer zit eruit halen. Heb het pas ook gedaan.
Het zijn gewoon standaard modules. Ik had hem nog liggen van een ZX en die passen ook gewoon.
Bij mij sloeg de richtingaanwijzer niet meer terug na een bocht.
De knoppen van achterruit verwarming en mistlicht kun je er gewoon in zijn geheel uittrekken. Stelt allemaal weinig voor.
Ok schakelaar is vervangen! Nu komt er wel spanning aan bij de claxon maar deze doet het nog steeds niet. Ff naar de sloop voor andere claxon dus.
Heb gisteren trouwens gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal dashbordlampjes te vervangen die het niet deden. (de waarschuwingslampjes van stads/dimlicht enzo)
