hoi,
de garagist hier in belgie zegt dat het rubber van de "stuurchape" linksvoor op mn ax kapot is. wat is dit? is dit het rubber van de spoorstangkogel? ik zie niets wat stuk is.
wat is een stuurchape?
kheb net de stuurkogel erafgehaald. eerst de moer losgedraaid en dan met behulp van een aantal hamerslagen kwam het los van het wielgedeelte. rubber zag er een beetje uitgedroogd uit en heeft wat kleine scheurtjes. ik zal binnenkort er een nieuwe opzetten.
bij het terugzetten wilde ik de moer vastdraaien, maar dit wil niet lukken want de schroefdraad van de kogel draait mee. weet iemand misschien hoe dit vastmoet? ik vind het link als dit niet goed vastzit...het is tenslotten een stuurgedeelte.
En bij die paar flinke hamerslagen heb je het kopje van de kogel een beetje plat geslagen waardoor de moer er niet lekker meer op wilt. Dat wordt een nieuwe stuurkogel.
Nee Sander, hij krijgt de moer er wel op, maar de kogel gaat meedraaien. Heb ik ook gehad.
Vrij simpel opgelost. Handigste is als je met zijn twe?en bent.
De een knijpt met een waterpomptang de zaak stevig tegen mekaar, de ander draait de moer aan. Lukte me ook in mijn eentje, maar da's iets lastiger.
