Centrale vergrendeling
Ik ga morgen een alarmpje inbouwen en die moet dus ook aangesloten op mijn CV. Weet iemand waar ik ofwel de regelunit kan vinden ofwel een mooi punt om de draden af te tappen?
En verder: heeft cv van een AX genoeg aan 1 korte puls, of moeten het er meerdere zijn, of ??n lange?
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=3714
Staat ook waar je de regelunit kan vinden!
Links onder je dashboard!
Brutus wrote:http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=3714
Had dat topic idd gevonden, maar ik heb een mk2, stond daar dat de regelunit bij mk1 linksonders zit. Als het met mk2 hetzelfde is, dan mag d'r wat mij betreft al een
op pcrodent wrote:Ik snap het even niet meer.
Zit zo'n regelunit in elke AX?!
En dan plug je je dingetjes erin en kun je spelen?!
regelunit moet sowieso, anders doet de CV het niet. Of je er dingen inplugt weet ik nog niet, dat ga ik straks te zien krijgen, maar je kan sowieso gewoon de draden aftappen en dan kan je hem ook gewoon aansturen.
Brutus wrote:Net als de rubberenslangen tussen de deur en chassis zit er ook niet dan..
Bij mij wel
pcrodent wrote:Brutus wrote:Net als de rubberenslangen tussen de deur en chassis zit er ook niet dan..
Bij mij welwant ik heb een vijfdeurs en die had speakers in de voordeuren toen ik 'm kreeg. Ik kan me overigens moeilijk voorstellen dat er 5-deurs zijn geleverd zonder op z'n minst speakervoorbereiding (lees: rubber slangetjes en snoeren) btw...
ja klopt.. ik ging alweer uit van een 3deurs versie. Daarbij zitten de speakervoorbereidingen naast je achterbank..
De 5 deurs versie heeft die voorbereidingen in de voordeur. Maar goed, in je achterdeuren zitten die rubberen slangen weer niet als goed is
tja daar heb je een punt. en ik denk ook niet dat ik daar kabels kan krijgen... Dus dat laat ik in ieder geval zitten. Plus, als het ooit al zover komt dat ik CV ga inbouwen sta ik al te springen en te juichen als ie het bij ??n deur doet dus die tweede voordeur (rechts) is dan al extra en dan hoeft de achterkant nog niet eens
pcrodent wrote:tja daar heb je een punt. en ik denk ook niet dat ik daar kabels kan krijgen... Dus dat laat ik in ieder geval zitten. Plus, als het ooit al zover komt dat ik CV ga inbouwen sta ik al te springen en te juichen als ie het bij ??n deur doet dus die tweede voordeur (rechts) is dan al extra en dan hoeft de achterkant nog niet eens
Als je twee aanlegt... kun je net zo goed vier stuks doen!
Dat is echt niet zoveel meer werk..
