AX LOOPT NIET STATIONAIR? WAAR LIGT DIT AAN?!
AX_Powah
Post by AX_Powah »
hey mensen
Mijn ax loopt niet stationair, waar kan dit aan liggen?
vastgesteld =
1. Ik heb de carbs en sproeiers 3x schoongemaakt
2. De ax loopt als ik gas blijf geven
3. Er zit geen standaard filter op de ax maar hij moet t toch met deze kunnen, tis er 1 van full speed, katoen geen foam
4. De ax krijgt dus teweinig benzine in de stationair stand, de gasklep-stel-schroef heb ik verdraaid, maakt nix uit...
:?: :?: Wat zou t kunnen zijn :?: :?: TIPS AUB!!
Mzzls Geert
AX_Powah
Post by AX_Powah »
:) help :)
Mzzls Geert
wat was het nou dan ? :P
ben ik ook wel beneiuwd naar eigenlijk geert :)
Brutus
Post by Brutus »
Waarschijnlijk iets knulligs of iets kleins...
Hij is er binnen een dikke 30 min. al zelf achter gekomen! :)
AX_Powah
Post by AX_Powah »
:) help :)
ax powah
Mzzls Geert
AX_Powah
Post by AX_Powah »
Iemand n idee!?!
Mzzls Geert
axgt-er
Post by axgt-er »
Brandstofpomp?
brandstofdruk?
AX_Powah
Post by AX_Powah »
tis al geregeld !! Hij loopt stationair! Het "aansluittuitje" op het spruitstuk, midden onder de carb is nu afgedicht en gelijk liep ie stationair! heb m ook al redelijk afgesteld! yes yes yes me = happy!!
PETER M = THE MAN!!!
ax powah
Mzzls Geert
jeffrey van dal
Post by jeffrey van dal »
AX_POWAH wrote:tis al geregeld !! Hij loopt stationair! Het "aansluittuitje" op het spruitstuk, midden onder de carb is nu afgedicht en gelijk liep ie stationair! heb m ook al redelijk afgesteld! yes yes yes me = happy!!
AX powah
moet je ff naar de vermogen bank gaan:>
kunnen ze er het maximale uit halen
Kronenburg geldrop is goed adres
AX_Powah
Post by AX_Powah »
eerst maars ff langs de rdw 8)
Mzzls Geert
