Als ik 'm start - wat ie altijd in 1x doet - hoor ik soms, als ie n?t loopt, echt minder dan een seconde nadat ie aanslaat, een soort schrapend geluid, variabele lengte, maar altijd korter dan een seconde. Terwijl ik het geluidje hoor brandt het acculampje.
Hij is pas voor een grote beurt geweest, accu vervangen, dynamo nog goed, olie ververst, etc, maar het schraapje is er nog steeds.
Volgens degene die 'm maakte had ie niet iets om me zorgen over te maken, alles zag er goed uit. Maar ik vraag me af of ie het hele schraapje wel gehoord heeft, want soms doet ie het niet en soms wel!
Weet iemand wat het kan zijn?
Zelf noemde hij een doorslippende startmotor, maar volgensmij hoort daar een heel hoog geluid bij en dat is dit niet.
Wie o wie?
BVD!
Geluidje bij starten
Tis de startmotor die een tijdje in de starterkrans blijft hangen. Niets om je zorgen over te maken. De kans is groot dat het over een tijdje vanzelf op houd
pcrodent wrote:Het is dus geen indicatie dat er iets stuk is of gaat?
En ter informatie (gewoon omdat ik nu nieuwsgierig ben):
Hoe ziet een startmotor er uit en waar zit ie in een AX?
Wat kost zo'n ding?
Makkelijk te vervangen?
de startmotor zit 'onder' je injectiehuis
dus achter je motor, onder al die zwarte plastic.. als je dat verwijderd [slangeklemmetjs los halen] dan zie je de startmotor zitten, deze zit 'tussen' de motor en de versnellingsbak gemonteerd.. Hij ziet er uit als 2 buizen, of misschien makkelijker; als een maanraket met maar 1 motor aan de zijkant.. dus een grote cilinder [ongeveer 8cm doorsnede, 20cm lang] en een klein cilindertje daar op [4cm doorsnede, 10cm lang?]
vervangen is niet moeilijk, je kan dr alleen niet zo lekker bij
