kachel
Re: kachel
Ikke niet maar heb wel een idee hoe het misschien komt;roeva wrote:Kachel wordt op voor ruit en benen niet warm en midden rooster wel iemand al eerder meegemaakt
Haal je 2 middenste ventilatieroostertjes eruit. (kun je eruit wippen door met een kleine platte schroevendraaien er in het midden tussen te steken).
Als je met de luchtschuiven heen en weer gaat moet je een klep open of dicht zien gaan. Kijk eens of dat allemaal werkt.
gr Rob
ok even een toevoeging;
Ik ben gisteren bezig geweest met het monteren van een tempmeter en zodoende had ik het kachelpaneel eraf gehaald om vandaar draden te trekken.
Ennieweej; Als je dat paneeltje met de 2 schuiven en de draaiknop voor de kachel erafhaalt zie het meganisme zitten wat de luchtschuiven open of dicht doet. Kijk of hier niets afgebroken is.
De draaiknop en de schuifknoppen kan je ergewoon aftrekken (zit geklikt) en dan hoef je nog maar 1 torx schroefje los te draaien en je pakt dat hele paneel er zo uit.
