Ik heb een ax GT van het eerste type, daar staan extra verstralers in de bumper, nu heb ik daar breedtestralers van eht type 2 ingezet. Nu is mijn probleem dat deze enkel werken als mijn grootlicht opstaat. Wat moet ik nu verandere zodat ze branden als mijn stand of dimlicht opstaat?
Greetz
mistlichten laten branden als standlicht op staat
Axdriver wrote:de schakeldraad van je relai naar je stadlicht leiden ipv groot licht.. en daar een schakelaar tussen zetten zo dat je ze aan kan zetten...
Dat wist ik al, maar daar hangen zoveel draden, welke is het juist :s Kent iemand de kleurcode van de draad die ik moet veranderen?
Het staat wel in de vraagbaak maar bij mij zijn alle kleurtjes anders, dus ik zou er niet op vertrouwen hoe de kleurtjes in andermans auto zijn, bij jou kan het wel heeel anders zijn... :S
Meten is weten !!!
Men pakt een spanningszoeker en haalt 1 connector van de koplampen af. Stadslicht aanzetten, krokodillenbekje op de massa aansluiten en dan uitproberen welke draad die van het stadslicht is. (of elk ander gewenst licht)
Al met al kan dit in 5 min uitgezocht zijn. Waarbij de moeilijkheid kan liggen in het feit dat je connector soms niet makkelijk van je lamp afkrijgt
Renault Clio 1.4 16V SI
PS. Als me plaatjes het niet doen, ligt de server van Tiscali er weer eens uit. Ik kan er ook niets aan doen
Remy wrote:Al met al kan dit in 5 min uitgezocht zijn. Waarbij de moeilijkheid kan liggen in het feit dat je connector soms niet makkelijk van je lamp afkrijgt![]()
Je stadslicht is een los lampje in de koplamp. Dit lampje kun je er zo uittrekken. Bij mij loopt er een bruine en groene draad naartoe en de groene was de plus.
toen ik mijn mistlampen op deze manier aansloot, zat de connector van mijn stadlicht vrij vast en ik wilde zeker weten wat plus en min was. Maar goed, zoals Snowbard zegt groene draad is plus.
