koppeling
koppeling
Niet echt een heel groot probleem, maar als mijn motor echt goed warm is (minimaal half uur rijden) en ik de koppeling op laat komen gaat dit een beetje schokkerig. Terwijl het als ie koud is helemaal soepel gaat.
Volgens mij is het gewoon een veer of de koppelingskabel die wat anders reageerd als ie warm is. Iemand ervaring mee, of tips (voor een leek)??
Verder werkt de koppeling prima trouwens!
Als je motor koud is dan heeft ie een verhoogt stationair. Hierdoor wordt ie lekker snel warm en loopt ie niet te stotteren door de verrijking. Dus een tip om soepeler te schakellen is ietsies meer gas geven op het moment dat je de koppeling op laat komen.
Schokt ie als je schakelt? Dan kan het ook zijn dat je de koppelingskabel even moet smeren alhoewel me dat wel erg sterk lijkt daar wordt met zoveel kracht aan getrokken.
[quote="Sander"]Schokt ie als je schakelt? Dan kan het ook zijn dat je de koppelingskabel even moet smeren alhoewel me dat wel erg sterk lijkt daar wordt met zoveel kracht aan getrokken.[/quote]
Als ik hem bij het schakelen op laat komen (met mijn voet in 1 vloeiende beweging) komt hij niet helemaal vloeiend op. Beetje schokkerig. Net alsof ie op een paar punten een klein beetje blijft hangen.
Als ik precies hetzelfde doe als hij koud is gaat het wel super soepel en vloeiend. Ik zal eens proberen wat er gebeurd als ie warm is en ik laat hem in zijn vrij opkomen.
WouterL wrote:Het was het begin van het einde van mijn koppeling. Paar maanden verder (afgelopen vrijdag) brak een van de lagers. Kosten nieuwe koppeling 400 euri ....![]()
Mijn axje heeft zijn jaar niet ....
aiaiaiai das kl*te
Weetje ook wat de oorzaak was? Of gewoon slijtage?
Het wordt maandag pas gefixed, dus dan kunnen ze me misschien meer vertellen. Maar het lijkt gewoon op slijtage ..
Hoe dat mogelijk is snap ik alleen niet. Hij heeft pas 90.000km gereden. Zelf heb ik em gekocht bij de 60.000 en ik rij vooral op de snelweg.
Het zou met niet verbazen als de vorige eigennaar de koppeling als voetsteun gebruikt heeft oid.
Mijn koppeling begaf het met sinterklaas
Km stand 122dkm. De plaat zelf was nog wel goed, maar de drukgroep versleten. Niewe koppeling, ook 400 eurotjes
Problemen zijn niet over, staat weer bij de garage, maar nu vanwege waarschijnlijk een kapotte gasklepregelsensor ofzo. Motor loopt niet meer stationair, maar gaat steeds harder en blaast zichzelf bijna op
Citroën AX 1.1 Plaisir Runner GT Style
Honda Transalp XL 600v
Shit Happens
143.333
Shit Happens
143.333
Die van mij gaat maandag onder het mes. Ik hoop maar dat het voorlopig even gedaan is qua kosten want het is geen best jaar voor me:
* koppeling
* uitlaat (tussenstuk+achterdemper)
* remschijven+revisie remklauwen
Als het het vantevoren had geweten had ik een jaartje geleden een andere gekocht, maar als ik dat nu nog doe is het allemaal weggegooid geld geweest ...
Volgens mij is het bij mij trouwens ook zo dat de platen nog goed zijn.
* koppeling
WouterL wrote:Die van mij gaat maandag onder het mes. Ik hoop maar dat het voorlopig even gedaan is qua kosten want het is geen best jaar voor me:
* koppeling
de platen kunnen best nog goed genoeg zijn,
ik had mijn drukgroep (lager) aan gort gereden en dan werkt het net zo goed slecht
[quote="Sander"]Je kan het beste alles in een vervangen. Er is geen plaat die 2 drukgroepen overleeft en geen drukgroep die 2 platen overleeft.[/quote]
Bovendien moet de hele bende toch uit elkaar. En het grootste deel van de kosten zit in de arbeid. Beter voor die paar eurotjes meer alles in 1x vervangen ...
Sander wrote:Je kan het beste alles in een vervangen. Er is geen plaat die 2 drukgroepen overleeft en geen drukgroep die 2 platen overleeft.
true
maar het was een antwoord op de vraag
een koppelingsset is vele male voordeliger overigens dan de losse onderdelen bij elkaar
Hij rijdt weer!!! En hoe!!!!
Wel een beetje jammer dat ik em toen ik bij de garage weg wilde rijden eerst 2x knetterhard af liet slaan alleen
Ook wel jammer dat ik nu ik de vergelijking kan maken met een goeie koppeling weet dat hij al niet best meer was toen ik em 2,5 jaar geleden kocht. En dat nu een aantal andere kleine storende dingetjes zoals het nogal "bokken" als ik vrij snel van het gas af ging in een lage versnelling nu ook weg zijn.
Maar goed .. geluk voor degene die me deze auto verkocht heeft en ik rij voorlopig weer even in een fatsoenlijke auto!!
