Ik zag gisteren toen ik tussen mijn open portier door keek dat er een groot zwart cylindervormige iets losslingerde.
Het zou de vaccuumpomp kunnen zijn. Maar hoort ie daar gewoon te liggen? Ik heb een foto maar je ziet het slecht. Je zet je deur zo ver mogelijk open. En dan ertussendoor kijken naar de motorruimte.
Foto: www.markve.dds.nl/ax/pomp.jpg
Je ziet hem goed vlakbij de speakerdraden?
Weet iemand of dit hoort. Misschien zou iemand zelf ff kunnen kijken.
Het scherm eraf halen zal denk moeilijk worden. De sideskirts zitten er ook op gemonteerd.
Help? Losliggende pomp achter het rechtervoorscherm
Hij zit nog vast aan 1 rubber bandje.
Maar voor zover ik zie zou ie er met meer vast moeten zitten.
Want dit ligt wel erg los. Je kan hem alle kanten op duwen en hij bonkt tegen het zijscherm aan.
Dacht dat het een vaccuumpomp was. Wel erg groot voor een koolstoffilter. Maar ja. Moest het ff een naam geven. (-:
Ga binnenkort wel ff kijken of ik vanuit de wielkas erbij kan. Thx voor de tips.
Denk dat ik vanavond ff kijk om de binnenwielkuip eruit te halen.
Een van de weinige dingen waar ik nog nooit heb aangezeten.
Kun je je wiel er gewoon om laten zitten? Misschien zijn er nog wat tips hoe je hem er het best uit kunt halen.
heel simpel. Zijscherm zit met 6 boutens vast. 3 onder je kap 2 tussen je deur en zijscherm en nog eentje voor bij je bumper. Als je die onder je kap en die bij de bumper hebt losgedraait kun je je scherm wat naar voren toe buigen zodat je met een steeksleuteltje die 2 tussen je deur en je scherm los kunt draaien. Je hoeft deze niet helemaal eruit te draaien. Gewoon een paar slagen los en dan kan je je scherm eruit schuiven.
Nou lastig was het zeker!
Ik kreeg het scherm voor niet los omdat ik het niet naar achteren kon schuiven. Want de skirt die onderlangs loopt zit nog net vast op je zijscherm. Dus het scherm kon er niet af.
Maar hij kon net ver genoeg naar buiten wijken om hem weer vast te zetten. Dat ding zat vast met een stuk rubber band met daaraan een stukje sjorband. Dat stuk sjorband was helemaal vergaan.
Dus maar een paar flinke dikke tiewraps en het zit weer vast. (-:
Wel een bijkomend nadeel als je hem stugger maakt. Het rijd wel 10x beter naar mijn mening. Maar alles trilt los.
