ik heb op mijn 1.0 een carb+ inlaat van een 1.1 gezet.
Echter heeft de carb van een 1.0 heel wat minder slangetjes van en naar de carb lopen!
ik heb het tot nu toe redelijk opgelost.. maar hou 1 'piefje' over waar een slangetje op moet.. volgens mij een ontluchtingsslangetje.. maar dat weet ik dus niet zeker!
ik heb het nu maar even afgedopt omdat hij daar dus een berg lucht aanzuigt en mij dat niet de bedoeling lijkt..
Als iemand gedetaileerde foto's van zn aangesloten carb wil sturen of online wilt zetten?
het gaat om een slangetje aan de achterzijde.. als je voor het blok staat, links achterop de carb.. onderaan, slangetje is ongeveer 7mm dik
WAAR MOET DIT HEEN?
[overigens trekt mn 1.0 nu wel beter op.. maar topt hij op 115.. das beetje weinig!]
