Na alle post mbt koppakkingen gelezen te hebben snap ik het nog steeds niet helemaal.
Ik zit nl met het volgende probleem: Mijn motorblok is iets meer dan gewoon zweterig aan de buitenkant. In mijn koelvloeistofdop zit af en toe wat smurrie, maar deze is bruin met heel af en toe een beetje wittige drek.
Hoe kan je nou zeker weten dat je koppakking lek is?
Koppakking
- Beginnend AX liefhebber
Re: Koppakking
Marc01 wrote:Na alle post mbt koppakkingen gelezen te hebben snap ik het nog steeds niet helemaal.
Een koppakkingtest laten doen bij de garage. Hier testen ze of er uitlaatgassen bij de koelvloeistof zit met een snuffelaar of met een indicator die verkleurt.
Re: Koppakking
Eric Vertogen wrote:Marc01 wrote:Na alle post mbt koppakkingen gelezen te hebben snap ik het nog steeds niet helemaal.
Dankje! Ga morgen kijken of ze tijd hebben.
- Bedreven AX driver
die test wijst niet alle mogelijkheden waarop een paking lek kan zijn uit. Je kunt een scheur hebben tussen een olie- en een waterbaan. Dan mengt ie olie en water en dat geeft dus die sludge in je koelcircuit. Je hebt dus idd een lekke pakking. Vervangen!
Let op als je water bij je olie hebt smeert ie niet goed en als je olie bij je water hebt koelt ie niet goed. Wees er op tijd bij. Je kunt een hoop stuk maken met doorrijden.
Mercedes w115 - Citroën AX: 2 handen op 1 buik
AX die alleen korte stukjes rijd sludged altijd, is in ieder geval mijn ervaring.
Tip van mij: Veeg de dop effe goed schoon, rij een flink stuk zodat ie goed warm is geworden en kijk dan of ie weer witte sludge heeft. Zo ja, KOP LEK. Zo niet, geen lekke kop.
Check ook even of je black sludge in je koelreservoir hebt, als dat erin zit dan kan je aan de bak, kop lek.
Live to ride, ride AX..., maar tegenwoordig zweven in een Xantia
1992ax11i wrote:AX die alleen korte stukjes rijd sludged altijd, is in ieder geval mijn ervaring.
Ik rijd idd korte stukjes. Maar het is ook maar een heel klein beetje. Ik ga binnenkort wel ff kijken, maar als het niet erger wordt laat ik het denk ik voorlopig zo. Ben momenteel nl erg krap bij kas
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Heb wel een koelprobleem, althans, dat rode lampje bij mijn temp-meter licht op als ik intensief rijdt (dus flink toeren maak). Maar weet niet of dat koppakking is. Kan volgens mij net zo goed de thermostaat zijn...
Marc01 wrote:1992ax11i wrote:AX die alleen korte stukjes rijd sludged altijd, is in ieder geval mijn ervaring.
Ik rijd idd korte stukjes. Maar het is ook maar een heel klein beetje. Ik ga binnenkort wel ff kijken, maar als het niet erger wordt laat ik het denk ik voorlopig zo. Ben momenteel nl erg krap bij kas.
thermostaat vervangen is een eitje. En kost maar 12 euro ofzo. Als je dat nou ff doet en je ververst gelijk je komplete koelvloeistofcircuit (onderste radiatorslang los) issie mooi schoon en kun je duidelijker kijken wat er aan de hand is.
Waterpomp zit niet zo snel dicht, en als de vorige eigenaar er BAR?s Leak in heeft gegooit kan de radiateur niet gaan dichtzitten.
Ik heb het bij een 1.0 gedaan tot 2 keer en zo anderhalf jaar de koppakking dicht weten te houden. Toen ik hem kocht was ie zo lek als een mandje. Toen ie naar de sloop ging was de kop nog dicht!!!
Je kan dus een blikje BARS erin gooien en kijken wat ie doet. Tegelijk mat een neiwue thermostaat, kost je bij elkaar 30 euro.
1992ax11i wrote:Waterpomp zit niet zo snel dicht, en als de vorige eigenaar er BAR?s Leak in heeft gegooit kan de radiateur niet gaan dichtzitten.
voor mij gaan er dat soort middeltjes niet meer in.
resultaat was idd de radiateur lekte niet meer
maar de motor liep er sinds dien wel door warm (weest gerust iedereen deze staat al op de sloop
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
