kom er even lekker achter dat de remkrachtverdeler flink begint te lekken ..
1) aangezien de fase1 zo'n lekker afwijkende 4x10mm heeft kun je niet zomaar een andere pakken (die zijn meestal 2x10-2x12 ?!) ... weet iemand waar je WEL een 4x10mm kunt vinden ?
edit: klopt nummer 95609029 ?
of alternatief
2) weet iemand welke o-ringen ik nodig heb (kan geen revisieset vinden?) als ik deze zou willen reviseren ? of gaat hij niet eens uit elkaar ?
ik ga NIET de remleidingen ook nog eens aanpassen...
Remkrachtverdeler fase 1 -revisie of vervanger ?!
AX 1.1i Image 1990 (sinds 2007 in ons bezit, overgenomen van 1ste eigenaar -beter gezegd van eerste familie)
HDZ - Monopoint A2.2, Verdeler
Re: Remkrachtverdeler fase 1 -revisie of vervanger ?!
1: 95609029 lijkt gewoon te kloppen. Ik kan het helaas niet nakijken in de servicebox, dat kost tegenwoordig geld? Hm.
2: ik betwijfel of ie uit elkaar kan.
Je zou kunnen overwegen om een adapter-stukje te (laten) maken? 2x m10x1 female wartels, 2x m12x1 male wartels, en een paar cm leiding.
Een andere oplossing is de remcylinders achter vervangen door cylinders met ingebouwde verdeling, en de externe verdeler vervangen door m10x1-m10x1 remleiding koppelstukjes.
Onderdeelnummers kun je hier controleren:
https://cats.plentycar.ru/Citroën/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik weet niet of deze link het doet:
https://cats.plentycar.ru/Citroën/?lang ... aWVyPT0%3D" onclick="window.open(this.href);return false;
Ax 1.1 TGE 1993 340.000 km
bedankt voor de reacties .. momenteel (eigenlijk altijd) rijden we dermate weinig dat het niet zoveel haast heeft (afgelopen jaar 1050km hele jaar)
ik zal eerst eens kijken of hij WEL uit elkaar kan ..mocht dat zo zijn laat ik hier uiteraard achter welke o-ringen er in moeten ..
zo niet moet ik even kijken wat handiger/economischer is
