turbogeluid zonder turbo
Hoi,
mijn ax heeft sinds 2weken weer wat nieuws bedacht.. hij maakt turbogeluid! ultracool natuurlijk.. maar euhm, ik heb geen turbo.
ok wat hoor ik, een hoog fluitend geluid dat bij hogere toerentallen verschijnt, maar vooral hogere snelheden. Het klinkt alsof het lucht is dat door een kleine opening aangezogen word, dus valse lucht. Maar ik kan nergens vinden waar.
nadat ik mn carb vandaag opnieuw afgesteld had werd het echter erger.. en het komt uit de buurt van me v-snaar, maar het klinkt anders!
kapot lager misschien? iemand andere suggesties???
mn ax begint steeds meer knelpuntjes te krijgen.. vandaag ook alweer een berg roest ontdekt en scheuren in mn balken.. lijkt steeds meer op schade auto!
marc
marc
Sander wrote:Jou auto is een schadeauto Ik denk dat je je uitlaat hoort. Die kunnen ook flink fluiten (sport van denny)
mijn uitlaat knettert ook lekker als ik het gas los laat
maaruhm, mn uitlaat zit daar niet.. had ik ook al over nagedacht namelijk [jah ik denk soms]
en sander.. was jou ax ook geen schade auto?? sinds euhmm een tijdje>?
heb ik inderdaad ook al over nagedacht
het nadeel is dat ik al mn gereedschapo in eindhoven heb liggen en dus bijna niets kan doen..
maar voorlopig heb ik een nieuw probleem.. 1vd slangen van mn koelsysteem lekt..
nu dus eerst maar weer af laten koelen en kijken wat echt het probleem is...
ik begin het wel een beetje zat te raken.. maarrr de aanhouder wint.. denk ik
Brutus wrote:q01z wrote:neej het is een slang vd kachelradiator, aan de voorkant, waar die dikke slang terugloopt naar de radiator
Je bedoeld dus die dikke slang met twee knikken om langs de accu te komen?
neej ik bedoel een vrij dun slangetje 1a 1.5cm doorsnede dat wel langs de accu naar achteren gaat
het klinkt idd wel als iets lagerigs.. of iig iets dat aanloopt..
morgen nog maar eens kijken..
dat afstellen heeft trouwens wel geholpen zeg! liep hij eerst 130 op de teller.. nu zonder moeite 140..
met mijn 'omrekentabel' moet dat ? 160 zijn.. best netjes voor een 1.0
en het geluid jongen.. ongezond gewoon BRULLEN!
q01z wrote:het klinkt idd wel als iets lagerigs.. of iig iets dat aanloopt..
Dat brullen doet die van mij ook als de beste zo zonder kat. en middendemper! Man man, me ouders horen me altijd nog een heel stuk rijden als ik thuis weg ben gegaan.....
