ax GT verlagen achteraan
compact20
AX Starter
AX Starter
Post by compact20 »
iemand tips om de achtertrein te verlagen
in het verleden een paar keer gedaan
maar dit verliep altijd stroef
de torsiestaven zaten altijd vast
ik ga dit nu opnieuw proberen
iemand tips
of speciaal materiaal nodig
of iemand nog een trein liggen die verlaagd is
of ergens een fimpje te zien
weet er ook iemand hoeveel een tand verplaatsen van de torsiestaaf is in cm
mvg steven
Re: ax GT verlagen achteraan
Op het forum staat een howto:
http://www.axclub.net/phpbb3/viewtopic.php?f=42&t=11157" onclick="window.open(this.href);return false;
Misschien staan hier tips in ?
Ik durf het boeltje wel eens warmen ook.
Hoeveel een tandje verlaagt kan ik eventueel wel voor je opzoeken. (nu niet bij de hand)
tand hangt af van welke kant je losmaakt, binnen en buiten hebben verschillend aantal tanden zodat je door ronddraaien van de staaf bijna elke combinatie kan maken. Hele tand aan de buitenkant is ongeveer 4 cm geloof ik.
Beste gereedschap is een grote voorhamer met een lange steel, en de as in z'n geheel van de auto af halen zodat je fatsoenlijk kan werken.
Als je het toch losmaakt, zou ik ook aanbevelen om gelijk de binnenkant te inspecteren, in te vetten, en als het nodig blijkt te zijn, de asbuis en lagers vervangen als ie ingesleten is.
