Hallo AX-liefhebbers,
Na de groep N chip en een open filter loopt mijn gti nu stationair 1500 toeren. Dat lijkt mij iets teveel voor het mooie. De stationairslang, vacuumslang en luchttemp meter zitten alledrie aangesloten op het nieuwe luchtfilter.
Wie weet hoe ik het toerental bijstel? Las in een post van AlexanderB dat er een stuk of 20 regelaartjes op zitten dus wilde naar niet zelf gaan kutkammen...
Toerental op 1500...
Re: Toerental op 1500...
Als je temperatuursensor (groene stekker) open-circuit is blijft ie ook op ~1500 toeren draaien.. (als ik 't goed onthouden heb, het is ff geleden dat ik een GTI had)
- Vlotte starter
Oke maar die stekker heb ik aangesloten op het nieuwe luchtfilter (achter op de buis). Is dat dan toch niet goed?
Motortemperatuur, zit op de thermostaat.
De stekker die jij bedoelt is grijs, en inderdaad voor de inlaatlucht-temperatuur.
- Vlotte starter
Oke maar ik heb die stekker op de thermostaat toch niet veranderd?
