Beste leden.
Ik heb sinds een tijdje al wat problemen met de ax.
Hij valt laatste tijd af en toe uit. Het is mij opgemekrt als ik hem weer wil starten dat motor lampje (gele) niet meer brand.
Na wat getik aan de ecu kastje slaat het lampje weeer aan en dan hoor je een tik en dan kan je hem weer starten.
Het vermogen valt ook soms weg als je weg wilt rijden met koude motor.. even paar keer gas geven en dan pakt hij hem weer op.
Ik wilde een andere ecu regelen alleen kan ze zo niet vinden.
Een bedrijf gevonden die ze ook reviseert maar dan moet het via een bedrijf. Ze helpen geen particulieren.
Alvast bedankt voor het mee denken.
Probleem met ax 1.1 tge injection u9 1992
Re: Probleem met ax 1.1 tge injection u9 1992
Ik zal vanmiddag even kijken welke code erop staat.
Maar kan jij mischien ook wel beetje advies geven of het echt de ecu is of dat ik eerst ergens anders het probleem kan zoeken..
Want het toont aan op een kappote ecu omdat het lampje van motormanagement is.
Als je hem los koppeld de ecu hoor je het gektik niet en geen lampje..
Gr cemo
Gr cemo
ECU heb ik nog wel liggen, maar het kan ook aan de bedrading, of zelfs het contactslot liggen.
Prima.. ik kijk morgen even na de code van de ding.
En zal alle contacte even schoonmaken en insprayen.
En als dat nog niet werkt dan moet ik de ecu maar vervangen.
Het rare vind ik dat die soms gewoon doet en soms helemaal niks.. appart.
Maar wat mag zo iets kosten als die wel stuk is eigenlijks?
Van mij mag je 'm zo hebben, maar als ik dr voor naar het postkantoor moet misschien een paar euro voor de moeite? (en een paar voor de postzegel..)
