hallo
daarnet begonnen aan de GT,
zo opgemerkt dat de remleidingen die op de remdrukbegrenzer achteraan rot zijn.
dit zijn de 2 remleidingen die van vooraan aan de hoofremcilinder zo naar de remdrukbegrenzer achter lopen.
zouden deze nog nieuw te verkrijgen zijn of zal ik deze moeten laten maken
iemand deze nog liggen.of een adres waar deze te verkrijgen zijn.
mvg steven
remleidingen ax GT 1988
Re: remleidingen AX GT 1988
2x de linker leiding van een AX 1.1i van de sloop? Moet alleen beetje aan gebogen worden om de eindjes op de juiste plaats te krijgen.
Of gewoon een rolletje* cunifer, 4 eindjes bestellen en het benodigde gereedschap lenen?
(*of 2, je hebt 2x 3m40 nodig, en ze gaan meestal per 5m.)
heb een rolletje cunifer besteld,en de nodige nippels
ook zo n flensgereedschap
kan er mij iemand vertellen of het een enkele of dubbele kraag is
na een paar keer proberen met het toestel denk ik dat het een enkele kraag is
mvg
mvg
ISO bubbel.
Blijf weg van de goedkope felssetjes, maar ga voor beter gereedschap. Ik heb destijds deze gekocht, bevalt uitermate prima en felsranden aanbrengen is heel eenvoudig!
http://www.tools.vocor.nl/index.php?act ... 27&lang=nl
bedankt voor de info
heb al een set gekocht ,maar mijn vraag is.
als je de eerste maal het zwart stukje die in de remleiding past ,dan naar beneden drukt staat er een bolletje aan de leiding,
als je dan nog eens drukt met de punt van het toestel,niet met het zwarte stukje, dan heb je een dubbele kraag, niet echt een bolletje meer.
als ik kijk op youtube dan maken ze allemaal een dubbele kraaag
maar denk voor een franse wagen dat het een enkele kraag is ,dus een bolletje
niet eenvoudig om dit uit te leggen
Er zijn 3 soorten.
Single flare
Double flare
ISO Bubble flare.
En die laatste moet je hebben. Lijkt een beetje op de Single flare, maar niet helemaal.
Single flare
Double flare
ISO Bubble flare.
