Mijn Tjaffer, met 1.1 motor uit 1995 is afgegekeurd bij de APK. CO is zeker 5 x te hoog !!! Nu weet zelfs de garage ( en ik ook) niet hoe het goed te krijgen is.!Had al meerdere jaren problemen met het CO bij de keuring , maar het werd toch steeds opgelost.
Deze keer krijgt de garage (FOKKER-Amersfoort--een Citroën specialist) het niet voor elkaar. De rest van de auto is prima, duzz ik moet toch wat ? Wie kan mij goede raad geven.Ik lees van alles over DE GROENE TEMPERATUURSENSOR>>>>
WAAR ZIT DIE?? Ook lees ik over de MAP sensor. Zelfde vraag, waar zit die nou weer ? DE lambda sonde is al vernieuwd en FOKKER adviseerde me van een vergelijkbare AX motor de "monopoint" injectie te gebruiken > Op de sloop weet ik een AX TGE 1.1 uit 1992 waar het nog op zit. Wie heeft goede raad.
KERMIT
CO veel te hoog bij APK
een tjaffer is een "mega-mehari AX
