Carb bak op een injectie
LET OP: Eigen vragen stel je in Technisch, Interieur, Exterieur, ICE, Elektrisch
JSP
Post by JSP »
Past een carb bak op een injectie?
Ik weet de BDP sensor locatie moet groter worden
Er zijn wat meer verschillen dat ik gevonden heb:
2CA04:
20CB74:
Dus een gat v.d. bak past niet.
Zitten er verschil nog tussen de splines?
ImageImageImage ImageImage
Re: Carb bak op een injectie
Type 2 blok moet ook alu zijn, type 1 bak past niet op stalen blok.
En het gat voor de sensor moet je inderdaad groter zagen.
JSP
Post by JSP »
ik pak wel een dieselbak deze heeft dezelfde verhouding als die ik al heb.
