Las bij iemand over een elektrisch schema van de Tjaffer, het bestaat dus wel Heeft iemand dat ?
Mijn R koplamp daarvan doet de massa draad het niet meer, maar die verdwijnt in een kabelboom en ik ben benieuwd waar het op een massapunt zit aangesloten , geen idee of die plek ook op zo'n schema staat
Weet iemand anders waar dat desbetreffende massapunt zit ?
Nu heb ik provisorisch een draadje in de stekker erbij ingeprikt en dat maar aan het chassis vast gezet, maar vind dat niet een mooie blijvende oplossing
(maar voorlopig doet de koplamp t op deze manier tenminste weer)
elektrisch schema Tjaffer / Massa probleem
Moderators: Rocks, moderators
Don't go too Fast , if you want to remember the beautiful past !
Re: elektrisch schema Tjaffer / Massa probleem
Zover ik gezien heb is de tjaffer qua kabelbomen grotendeels (maar niet 100%) identiek aan de AX. Zit het massapunt niet ergens in de buurt van de koplamp? (Bij de AX aan de binnenkant van het motorruim aan weerszijden van de radiator..)
Mogelijk is deze link nuttig voor je...
http://www.tjaffer.nl/techinfo.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://home.arcor.de/mega-krefeld/aixam ... eutsch.pdf
