kan er mij iemand vertellen hoe ik een msd bobine moet aansluiten op een 1600 16v blok
op de orginele stekker zijn 4 draden maar wat is wat
aansluiten msd bobine
cituningax_gt
- AX driver
Edit bestuur: normaal taalgebruik aub
Re: aansluiten msd bobine
Pinout:
pin 1 ene cylinderpaar
pin 2 andere cylinderpaar
pin 3 geschakelde plus
pin 4 condensator naar aarde, zwart blokje..
(3 en 4 zitten intern aan elkaar trouwens, condensatortje zit tussen geschakelde 12v en aarde.)
cituningax_gt
- AX driver
op de orginele stekker zitten volgende draden
pin 1 blauw
pin 2 wit
pin 3 geel
pin 4 groen met kabel naar condensator
welke is nu wat .
omdat als ik meet krijg ik op geen enkele een geschakelde 12v en bij het starten krijg ik op 3 draden 12v
enkel op de dunne gele draad krijg ik niks ook geen massa ?
pin 1 blauw
pin 2 wit
pin 3 geel
welke is nu wat .
cituningax_gt
- AX driver
ff een update
op pin 1 blauw 12v bij starten
op pin 2 wit 12v bij starten
pin 3 dunne gele kabel niks ook niet bij starten
pin 4 groene met condensator 12v bij primen en bij starten
maar nog steeds hele flauwe vonk
iemand een idee ?
iemand een idee ?
cituningax_gt
- AX driver
Wat was nou de oplossing dan?
